Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del ventilador del MacBook Unibody modelo A1342
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ventilador del MacBook Unibody modelo A1342, Tapa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retire los ocho tornillos Phillips de 4 mm que sujetan la carcasa inferior al MacBook.
  2. Reemplazo del ventilador del MacBook Unibody modelo A1342: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador del MacBook Unibody modelo A1342: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador del MacBook Unibody modelo A1342: paso 2, imagen 3 de 3
    • La carcasa inferior está construida de aluminio recubierto de goma. No doble excesivamente el aluminio durante la extracción, ya que cualquier deformación permanente causará problemas de tolerancia después del reensamblaje.
    • Levante ligeramente la tapa inferior cerca de la abertura de ventilación.
    • Continúa pasando los dedos entre la parte superior e inferior hasta que salgan los clips de retención.
    • La ubicación de estos tres clips se muestra en la tercera imagen.
  3. Reemplazo del ventilador del MacBook Unibody modelo A1342, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Por precaución, aconsejamos que desconectes el conector de la batería de la placa lógica para evitar ninguna descarga eléctrica. Este paso es opcional y no es requerido.
    • Usar la punta plana de una spudger para levantar el conector de la batería de su enchufe en la placa lógica.
    • Puede ser mas fácil usar tus uñas para levantar el conector en ambos lados
  4. Reemplazo del ventilador del MacBook Unibody modelo A1342, Ventilador: paso 4, imagen 1 de 1
    • Utilice un spudger para levantar el conector del cable plano AirPort/Bluetooth de la placa lógica.
    • Doble con cuidado el cable plano AirPort/Bluetooth para alejarlo del ventilador.
  5. Reemplazo del ventilador del MacBook Unibody modelo A1342: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador del MacBook Unibody modelo A1342: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador del MacBook Unibody modelo A1342: paso 5, imagen 3 de 3
    • Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector del ventilador y sacarlo de la placa lógica.
    • Es útil girar el spudger axialmente desde debajo de los cables del ventilador para liberar el conector.
    • El zócalo y el conector del ventilador se pueden ver en la segunda y tercera imagen.
    • Tenga cuidado de no romper el zócalo de plástico del ventilador de la placa base al usar el spudger para levantar el conector del ventilador y extraerlo de su zócalo. La disposición de la placa base que se muestra en la segunda imagen puede ser ligeramente diferente a la de su máquina, pero el zócalo del ventilador es el mismo.
  6. Reemplazo del ventilador del MacBook Unibody modelo A1342: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retire los siguientes tres tornillos que sujetan el ventilador a la carcasa superior:
    • Un destornillador Phillips de 7,1 mm
    • Dos Phillips de 5,3 mm
  7. Reemplazo del ventilador del MacBook Unibody modelo A1342: paso 7, imagen 1 de 1
    • Levante el ventilador de la carcasa superior.
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
81 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3Guía Comentarios
Replaced the fan with an used one. After booting the fan made a very loud sound as if it was running on max speed. A SMC reset fixed the issue and the fan returned to normal speed and sound.
[deleted] - Contestar Compartir
Wish I had read Maurices comment. I did this fix because my fan had a noisy bearing. But I found the sound of the fan running at full speed after the replacement to be more annoying. So I swapped it back. didn’t think top reset the SMC.
Paul Ceccato - Contestar Compartir
Simple and concise…Thanks a whole bunch for the instructions.
Glenn - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 39
Ultimos 30 días: 132
Todo El Tiempo: 45,815
