Introducción
Usa esta guía para reemplazar el ventilador de tu computadora portátil HP EliteBook 840 Aero G8 o para quitarlo para su limpieza.
¿Aún estás en garantía? Contacta a HP para conocer el estado de tu garantía, recibir una reparación en garantía si es elegible o para obtener más información sobre la garantía.
Qué necesitas
Guarda tu trabajo, apaga completamente el portátil y desconecta todos los cables.
Utiliza un destornillador Phillips para aflojar completamente (pero sin quitar) los cinco tornillos cautivos que sujetan la tapa inferior.
Coloca el portátil de forma que el borde trasero (con la bisagra de la pantalla) quede más cerca de ti.
Inserta el extremo plano de un spudger entre el borde trasero de la tapa inferior y el marco, cerca del tornillo central y del texto ELITEBOOK.
Usa el spudger para hacer palanca en la tapa y liberar el clip que la sujeta.
Deja el spudger insertado debajo de la tapa inferior para el siguiente paso.
Coloca tu computadora portátil de manera que el borde frontal (opuesto a las bisagras de la pantalla) quede más cerca de ti.
Usa la punta de un spudger o tu uña para empujar alternativamente los lados del conector deslizante de la batería hasta sacarlo completamente de su zócalo.
Desliza un brazo de unas pinzas anguladas bajo el cuello metálico de uno de los conectores coaxiales del módulo WLAN (Wi-Fi), situado justo debajo del ventilador.
Levanta hacia arriba para desconectar el cable.
Repite la operación para desconectar el segundo conector.
Usa unas pinzas para sujetar un conector en su lugar sobre su zócalo y presiona suavemente con el dedo o con un spudger; el conector debería encajar en su lugar. Si tienes problemas, vuelve a colocar el cabezal e inténtalo de nuevo. No uses fuerza excesiva.
Usa los dedos para agarrar la pestaña de plástico del conector a presión del cable de pantalla derecho, debajo del ventilador.
Tira hacia arriba para desconectar el conector.
Usa unas pinzas o los dedos para despegar la cinta del cable cerca del lado derecho del ventilador.
Usa los dedos para sacar el cable de la pantalla y los dos cables coaxiales de sus clips en el lado derecho del ventilador.
Usa la punta de un spudger para empujar alternativamente los lados del conector deslizante del ventilador y sacarlo completamente de su zócalo.
Usa un spudger o unas pinzas para despegar cualquier cinta que haya quedado pegada al cuerpo del ventilador.
Usa un destornillador Phillips para aflojar (no quitar) los tres tornillos cautivos que sujetan el ventilador.
Levanta el borde derecho del ventilador.
Desliza el ventilador hacia el borde derecho del portátil para sacar la esquina superior izquierda de debajo del disipador de calor.
Quita el ventilador.
Compara la parte de reemplazo nueva con la parte original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los adhesivos de la parte nueva antes de instalarla.
Para reensamblar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un[[E-Waste|centro de reciclaje certificado].. Según tu región, los dispositivos y partes HP usados se pueden retornar para reutilizarlos o reciclarlos a través del programa HP Planet Partners.
¿La reparación no ha salido según lo previsto? Prueba con algunos procedimientos básicos de resolución de problemas o solicita ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
