Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del ventilador de la unidad óptica del iMac Intel de 17"
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ventilador de la unidad óptica del iMac Intel de 17", Puerta de acceso: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador de la unidad óptica del iMac Intel de 17", Puerta de acceso: paso 1, imagen 2 de 2
    • Afloje los dos tornillos Phillips cautivos que sujetan la puerta de acceso al iMac.
    • Retire la puerta de acceso del iMac.
    • Antes de comenzar la reparación, desconecte la computadora y mantenga presionado el interruptor de encendido durante 20 a 30 segundos para descargar los capacitores internos.
  2. Reemplazo del ventilador de la unidad óptica del iMac Intel de 17", Bisel frontal: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retire los cuatro tornillos siguientes:
    • Tres Torx T8 de 6 mm.
    • Un Torx T8 de 8 mm.
  3. Reemplazo del ventilador de la unidad óptica del iMac Intel de 17": paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador de la unidad óptica del iMac Intel de 17": paso 3, imagen 2 de 2
    • Dale la vuelta a tu iMac y colócalo con el soporte hacia abajo sobre una superficie plana.
    • Para levantar el bisel frontal del iMac, simultáneamente:
    • Utilice los pulgares para presionar los brazos de la RAM y mantener presionada la iMac.
    • Utilice los dedos índice para tirar del pequeño puente de material del bisel frontal hacia usted.
    • Tire del bisel frontal hacia arriba con los dedos índice.
    • Una vez que el pequeño puente de material haya salido de los brazos de la RAM, levante el bisel frontal por su borde inferior lo suficiente para dejar libre el borde inferior de la caja trasera.
  4. Reemplazo del ventilador de la unidad óptica del iMac Intel de 17": paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador de la unidad óptica del iMac Intel de 17": paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador de la unidad óptica del iMac Intel de 17": paso 4, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Reoriente su iMac para que quede en posición vertical sobre el soporte.
    • Inserte una tarjeta plástica en la esquina de la ranura de ventilación cerca de la parte superior de la carcasa trasera.
    • Empuje la tarjeta hacia la parte superior del iMac para liberar el pestillo del bisel frontal.
    • Retire el bisel frontal de la caja trasera.
    • Repita este proceso para el otro lado del bisel frontal.
    • Puede ser necesario aplicar varias capas de cinta adhesiva en la parte superior de la tarjeta de acceso para ayudar a liberar los pestillos.
    • Si el bisel se niega a soltarse, intente presionar el borde inferior hacia la caja trasera y repita este proceso de apertura.
  5. Reemplazo del ventilador de la unidad óptica del iMac Intel de 17": paso 5, imagen 1 de 1
    • Coloque su iMac con la base hacia abajo sobre una mesa.
    • Levante el bisel frontal desde su borde inferior y gírelo para alejarlo del resto de su iMac, teniendo cuidado con los brazos de RAM que pueden quedar atrapados.
    • Coloque el bisel frontal sobre el resto del iMac.
  6. Reemplazo del ventilador de la unidad óptica del iMac Intel de 17": paso 6, imagen 1 de 1
    • Si es necesario, retire el trozo de cinta kapton (no hay problema si lo tira) que está enrollado alrededor de los cables del micrófono y de la cámara.
  7. Reemplazo del ventilador de la unidad óptica del iMac Intel de 17": paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador de la unidad óptica del iMac Intel de 17": paso 7, imagen 2 de 2
    • Desconecte el cable de la cámara y el del micrófono.
  8. Reemplazo del ventilador de la unidad óptica del iMac Intel de 17", Pantalla: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retire el protector EMI inferior de la carcasa trasera.
    • Solo es necesario despegar el protector por tres lados. Déjalo pegado a la pantalla.
    • Nos ha resultado útil pegar con cinta el protector EMI a la pantalla para que no interfiera.
  9. Reemplazo del ventilador de la unidad óptica del iMac Intel de 17": paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador de la unidad óptica del iMac Intel de 17": paso 9, imagen 2 de 2
    • Retire los dos tornillos Torx T6 de 4,8 mm que sujetan el cable de datos de la pantalla a la placa lógica.
    • Sujete el conector del cable de datos de la pantalla por su pestaña negra y tire de él hacia arriba para sacarlo de la placa lógica.
  10. Reemplazo del ventilador de la unidad óptica del iMac Intel de 17": paso 10, imagen 1 de 1
    • El cable inversor del iMac de 24 pulgadas se desvía hacia la izquierda.
    • Tire del conector del cable inversor hacia arriba para sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
  11. Reemplazo del ventilador de la unidad óptica del iMac Intel de 17": paso 11, imagen 1 de 1
    • Retire la cinta EMI de aluminio de los dos bordes verticales de la pantalla.
    • Durante el reensamblaje, es útil usar varias tiras pequeñas de cinta para mantener el blindaje EMI a lo largo de los bordes izquierdo y derecho del espacio de la pantalla fuera del camino antes de bajar la pantalla a la carcasa trasera de su iMac.
  12. Reemplazo del ventilador de la unidad óptica del iMac Intel de 17": paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador de la unidad óptica del iMac Intel de 17": paso 12, imagen 2 de 2
    TR10 Torx Security Screwdriver
    $5.99
    • Deje que el protector EMI cuelgue de la pantalla.
    • Retire los cuatro tornillos Torx T10 de rosca gruesa de 8 mm y 2 mm de espesor que fijan la pantalla a la carcasa trasera.
    • Estos tornillos están empotrados, por lo que un destornillador fino como este es esencial para extraerlos. Los destornilladores de punta suelen ser demasiado cortos para esta aplicación.
    • Se recomienda encarecidamente utilizar un destornillador magnetizado para que los tornillos no caigan dentro del iMac.
  13. Reemplazo del ventilador de la unidad óptica del iMac Intel de 17": paso 13, imagen 1 de 1
    • Levante la pantalla desde su borde inferior y tire de ella hacia usted para quitar el protector EMI adherido a su borde superior.
    • Tenga cuidado con los cables que puedan quedar atrapados durante la extracción.
  14. Reemplazo del ventilador de la unidad óptica del iMac Intel de 17", Altavoces: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retire el tornillo Torx T10 de 30 mm que fija el altavoz izquierdo a la carcasa trasera.
  15. Reemplazo del ventilador de la unidad óptica del iMac Intel de 17": paso 15, imagen 1 de 1
    • Retire el tornillo Torx T10 de 17 mm del altavoz derecho.
  16. Reemplazo del ventilador de la unidad óptica del iMac Intel de 17": paso 16, imagen 1 de 1
    Metal Spudger
    $2.99
    • Retire el conector del cable de datos SATA de su zócalo en la placa lógica.
    • El conector SATA en la mayoría de los iMacs tiende a atascarse en su zócalo en la placa base. Si tiene problemas para desconectar el cable SATA, inserte un spudger metálico o cualquier otra herramienta delgada en el espacio entre el conector SATA y su zócalo y gire el mango del spudger para separar las dos piezas de forma segura.
  17. Reemplazo del ventilador de la unidad óptica del iMac Intel de 17": paso 17, imagen 1 de 1
    • Desconecte el ventilador de la CPU tirando de su conector hacia arriba para sacarlo de la placa lógica.
  18. Reemplazo del ventilador de la unidad óptica del iMac Intel de 17": paso 18, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable de alimentación del disco duro tirando de su conector hacia arriba para sacarlo de la placa lógica.
  19. Reemplazo del ventilador de la unidad óptica del iMac Intel de 17": paso 19, imagen 1 de 1
    • Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector de antena AirPort Extreme de la tarjeta AirPort Extreme.
  20. Reemplazo del ventilador de la unidad óptica del iMac Intel de 17": paso 20, imagen 1 de 1
    • Si es necesario, retire la cinta que cubre el cable del altavoz izquierdo.
  21. Reemplazo del ventilador de la unidad óptica del iMac Intel de 17": paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador de la unidad óptica del iMac Intel de 17": paso 21, imagen 2 de 2
    • Levante los altavoces izquierdo y derecho de la carcasa trasera.
    • Los cables del altavoz todavía están conectados a la placa lógica.
    • El cable del altavoz derecho puede pasar por debajo del cable del botón de encendido o del cable del ventilador de la CPU (o ambos). En ese caso, desconecte ambos cables tirando de sus conectores hacia afuera de la placa base.
  22. Reemplazo del ventilador de la unidad óptica del iMac Intel de 17": paso 22, imagen 1 de 1
    • Desconecte el conector del cable del altavoz tirando de su conector para sacarlo del zócalo en la placa lógica.
    • Tire del conector paralelo a la cara de la placa lógica.
  23. Reemplazo del ventilador de la unidad óptica del iMac Intel de 17", Placa lógica: paso 23, imagen 1 de 1
    • Retire el conector del cable del botón de encendido de su zócalo en la placa lógica.
  24. Reemplazo del ventilador de la unidad óptica del iMac Intel de 17": paso 24, imagen 1 de 1
    • Desconecte el sensor de luz ambiental tirando de su conector hacia arriba para sacarlo del zócalo en la placa lógica.
  25. Reemplazo del ventilador de la unidad óptica del iMac Intel de 17": paso 25, imagen 1 de 1
    • Desconecte los siguientes cuatro conectores tirando de ellos directamente hacia afuera de sus enchufes:
    • Cable de cámara.
    • Cable de micrófono.
    • Cable del ventilador de la unidad óptica.
    • Cable del ventilador del disco duro.
  26. Reemplazo del ventilador de la unidad óptica del iMac Intel de 17": paso 26, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable del sensor térmico de la unidad óptica de su zócalo en la placa lógica.
  27. Reemplazo del ventilador de la unidad óptica del iMac Intel de 17": paso 27, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos Torx T10 de rosca fina de 7 mm que sujetan el clip de la unidad óptica a la placa lógica.
    • Retire el clip de la unidad óptica.
  28. Reemplazo del ventilador de la unidad óptica del iMac Intel de 17": paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador de la unidad óptica del iMac Intel de 17": paso 28, imagen 2 de 2
    • Apriete las dos orejas del soporte de la unidad óptica mientras tira de la unidad hacia usted.
    • Puede ser útil sostener la placa lógica hacia abajo cerca del conector de la unidad óptica al tirar de la unidad hacia usted para evitar que ambos componentes se levanten juntos.
    • Retire la unidad óptica del costado de la carcasa trasera y retírela del iMac.
    • Si la unidad óptica es particularmente difícil de quitar, pruebe el método utilizado en la guía de la unidad óptica del iMac A1144 G5.
  29. Reemplazo del ventilador de la unidad óptica del iMac Intel de 17": paso 29, imagen 1 de 1
    • Retire el conjunto de cables de alimentación de detrás del soporte del disco duro.
    • Algunas placas lógicas se pueden quitar sin sacar el disco duro.
  30. Reemplazo del ventilador de la unidad óptica del iMac Intel de 17": paso 30, imagen 1 de 1
    • Presione el soporte del disco duro hacia abajo para liberarlo de la carcasa trasera, luego gire la parte superior de la unidad hacia usted.
    • Presionar la parte superior del soporte del disco duro hacia abajo para liberarlo de la carcasa trasera requiere una cantidad considerable de fuerza, por eso recomendamos colocar el iMac con el soporte hacia abajo sobre una mesa para evitar que se caiga.
  31. Reemplazo del ventilador de la unidad óptica del iMac Intel de 17": paso 31, imagen 1 de 1
    • Levante el disco duro (con los cables conectados) directamente desde sus pines inferiores y retírelo de la carcasa trasera.
    • Tenga cuidado con los cables del disco duro, ya que pueden engancharse en la placa lógica durante la extracción.
  32. Reemplazo del ventilador de la unidad óptica del iMac Intel de 17": paso 32, imagen 1 de 1
    • Desconecte el conjunto de cables de la fuente de alimentación de la placa lógica presionando simultáneamente el mecanismo de bloqueo (hacia usted) con un spudger y tirando del conector para sacarlo de su zócalo.
    • El mecanismo de bloqueo mira hacia la carcasa trasera.
  33. Reemplazo del ventilador de la unidad óptica del iMac Intel de 17": paso 33, imagen 1 de 1
    • Retire los siguientes seis tornillos que sujetan la placa lógica a la carcasa trasera:
    • Tres tornillos Torx T10 de rosca fina de 7 mm.
    • Tres tornillos Torx T10 de rosca gruesa de 7 mm.
  34. Reemplazo del ventilador de la unidad óptica del iMac Intel de 17": paso 34, imagen 1 de 1
    • Asegúrese de tocar el chasis antes de proceder a descargar cualquier estática.
    • Sujete la placa lógica desde su borde izquierdo y gírela hacia afuera de la carcasa trasera. Utilice la otra mano para presionar los brazos de la RAM lo suficiente para liberar la carcasa trasera.
    • Tenga cuidado con los puertos conectados a la parte trasera de la placa lógica, ya que pueden pegarse a la carcasa trasera.
  35. Reemplazo del ventilador de la unidad óptica del iMac Intel de 17": paso 35, imagen 1 de 1
    • Extraiga la placa lógica directamente de la carcasa trasera, teniendo cuidado de que no queden cables atrapados.
    • Al reensamblar la placa lógica, preste atención a la posición de los conectores de E/S. Una vez que la placa esté de nuevo en la caja, inserte un cable USB o Thunderbolt en uno de los conectores para alinearla perfectamente.
  36. Reemplazo del ventilador de la unidad óptica del iMac Intel de 17", Ventilador de la unidad óptica: paso 36, imagen 1 de 1
    • Retire el ventilador de la unidad óptica de los postes que sobresalen de la carcasa trasera y levántelo para sacarlo de la carcasa trasera, desenrutando los cables según sea necesario.
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 66
Todo El Tiempo: 6,399
