Saltar al contenido principal
Reemplazo del ventilador Nvidia Shield
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ventilador Nvidia Shield, Retirar el panel frontal: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador Nvidia Shield, Retirar el panel frontal: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador Nvidia Shield, Retirar el panel frontal: paso 1, imagen 3 de 3
    • Retira los siete tornillos Torx T5 de 6,4 mm del panel posterior.
    • Usa el spudger para separar los paneles frontal y posterior.
  2. Reemplazo del ventilador Nvidia Shield, Retirar la rejilla verde: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del ventilador Nvidia Shield, Retirar la rejilla verde: paso 2, imagen 2 de 2
    • La rejilla verde no está atornillada, por lo que se puede sacar directamente.
  3. Reemplazo del ventilador Nvidia Shield, Retirar los cables de la batería: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador Nvidia Shield, Retirar los cables de la batería: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador Nvidia Shield, Retirar los cables de la batería: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retira los seis tornillos Torx T5 de 6,5 mm.
    • Desconecta los cables de alimentación.
    • Retira la cinta de cobre y desconecta los cables blanco y negro.
  4. Reemplazo del ventilador Nvidia Shield, Retirar la batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Saca la batería una vez que hayas quitado todos los cables.
  5. Reemplazo del ventilador Nvidia Shield, Extracción del ventilador: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del ventilador Nvidia Shield, Extracción del ventilador: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del ventilador Nvidia Shield, Extracción del ventilador: paso 5, imagen 3 de 3
    • El enfriamiento es importante para la electrónica, lo último que quieren es sobrecalentarse.
    • Retira los dos tornillos Torx T5 de 7,3 mm y los cuatro de 8,4 mm y desconecta el cable de alimentación.
    • Levanta el ventilador para liberarlo después de quitar los tornillos y el cable.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Marc Perez
Miembro Desde 09/29/14
545 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G1
4 Miembros
18 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 3,139
