Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Reemplazo del vástago de la válvula del neumático del automóvil
Vistas: 37 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
25
Últimos 7 días:
132
Últimos 30 días:
550
Todo El Tiempo:
36,719
Comentarios: 5
4 comentarios sobre los pasos, 1 comentario sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 6
6 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 25 Minuto - 1 Hora
Dificultad: Difícil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
En esta guía, explicaremos cómo reemplazar un vástago de válvula, de modo que personas con cualquier formación mecánica puedan intentar esta reparación. Esta guía asume que has quitado la rueda del vehículo. Para obtener instrucciones sobre cómo quitar la rueda, consulta esta guía.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Reemplazo del vástago de la válvula del neumático del automóvil, Vástago de válvula de neumático de automóvil: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del vástago de la válvula del neumático del automóvil, Vástago de válvula de neumático de automóvil: paso 1, imagen 2 de 2
      • Es necesario volver a inflar el neumático. Simplemente usa tu compresor de aire para inflar el neumático. Recomendamos volver a inflarlo a 32 psi para verificar si hay fugas.
      • Al inflarlo, el neumático producirá un ruido fuerte cuando el talón vuelva a su lugar. Si el neumático tiene problemas para inflarse, apriétalo contra la llanta para crear un sello.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del vástago de la válvula del neumático del automóvil: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del vástago de la válvula del neumático del automóvil: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del vástago de la válvula del neumático del automóvil: paso 2, imagen 3 de 3
      • Localiza la válvula del vástago y retira la tapa.
      • Con la broca para válvula Schrader en el destornillador de 1/4", desenrosca el núcleo de la válvula del vástago.
      • Deja que el neumático se desinfle por completo antes de continuar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del vástago de la válvula del neumático del automóvil: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del vástago de la válvula del neumático del automóvil: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del vástago de la válvula del neumático del automóvil: paso 3, imagen 3 de 3
      • Inserta el nuevo vástago a través del borde. Usa los alicates de corte diagonal para ayudar a colocar el vástago en su posición correcta. Se escuchará un chasquido cuando esté colocado correctamente.
      • Cuando uses los alicates de corte diagonal, ten cuidado de no apretar demasiado el vástago.
      • Si tienes problemas para colocar el vástago, usa el borde como palanca.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del vástago de la válvula del neumático del automóvil: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del vástago de la válvula del neumático del automóvil: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del vástago de la válvula del neumático del automóvil: paso 4, imagen 3 de 3
      • Para llegar al vástago de la válvula, deberás romper el talón del neumático. El talón del neumático es donde la goma se une a la llanta.
      • Inserta la palanca entre la llanta y el neumático. Empuja la palanca lo más abajo posible. Esto requerirá una gran cantidad de fuerza.
      • El talón está roto cuando el neumático está visiblemente separado de la llanta. Usa la palanca para mantener el neumático hacia abajo haciendo palanca contra el pequeño borde dentro de la llanta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del vástago de la válvula del neumático del automóvil: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del vástago de la válvula del neumático del automóvil: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del vástago de la válvula del neumático del automóvil: paso 5, imagen 3 de 3
      • Ubica la válvula del vástago en el interior de la llanta. Será un trozo grande de goma debajo del borde.
      • Usa los alicates de corte diagonal para cortar una cantidad adecuada de goma del lado inferior, como se muestra.
      • Retira el vástago tirando de él a través de la cara de la llanta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Si todo va bien, el neumático debería estar completamente sellado y como nuevo.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
David Munoz
Miembro Desde 02/20/19
229 Reputación
1 Guía escrita
1Guía Comentario
Your steps are out of order. Step 1 - re inflate the tire? It should be put in order: Step 2 - Step 4 - Step 5 - Step 3 - Then Step 1
Aaron B - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 25
Ultimos 7 días: 132
Ultimos 30 días: 550
Todo El Tiempo: 36,719
