Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del trackpad para MacBook Air de 13 pulgadas (mediados de 2011)
Qué necesitas
    1. Reemplazo del trackpad para MacBook Air de 13 pulgadas (mediados de 2011), Cubierta inferior: paso 1, imagen 1 de 1
      • Antes de continuar, apaga tu MacBook. Cierra la pantalla y colócala en una superficie suave con la parte superior hacia abajo.
      • Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los diez tornillos que sujetan la carcasa. Los tornillos tienen las siguientes medidas:
      • Dos tornillos Pentalobe P5 de 9 mm
      • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 2,6 mm
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del trackpad para MacBook Air de 13 pulgadas (mediados de 2011): paso 2, imagen 1 de 1
      • Introduce tus dedos entre la pantalla y la carcasa y tira hacia arriba para separar la carcasa.
      • Retira la carcasa inferior y déjala a un lado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del trackpad para MacBook Air de 13 pulgadas (mediados de 2011), Batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad para MacBook Air de 13 pulgadas (mediados de 2011), Batería: paso 3, imagen 2 de 2
      • Toma la lengüeta de tiro de plástico transparente conectada al conector de la batería y jálala hacia el borde frontal de la Air para desconectar la batería de la placa lógica.
      • No levantes hacia arriba en el conector mientras lo desconectas.
      • Al reinstalar una batería nueva, puede ser útil reconectarla temporalmente antes de colocarla en el marco. Asegúrese de que el conector quede plano sobre la placa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del trackpad para MacBook Air de 13 pulgadas (mediados de 2011): paso 4, imagen 1 de 1
      • Retira los siguientes cinco tornillos que sujetan la batería a la carcasa superior:
      • Tres tornillos Tx Torx de 6,3 mm
      • Dos tornillos Torx T5 de 2,4 mm
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del trackpad para MacBook Air de 13 pulgadas (mediados de 2011): paso 5, imagen 1 de 1
      • Al manipular la batería, evita apretar o tocar las cuatro celdas de polímero de litio expuestas.
      • Levanta la batería de su borde más cercano a la placa lógica y retírela de la caja superior.
      • Al instalar la batería nueva, si hay un film delgado de plástico en tu batería de reemplazo, no intentes removerlo. Está pegado y protege el paquete de batería mientras está dentro de la MacBook.
      • Si estás instalando una batería nueva, debes calibrarla luego de la instalación:
      • Cárgala hasta 100% y luego déjala cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchufa y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu computadora encendida hasta que se duerma por tener la batería baja. Espera al menos 5 horas, luego cárgala ininterrumpidamente hasta 100%.
      • Si notas algún problema o conducta inusual luego de instalar tu batería nueva, puedes necesitar reiniciar el SMC de tu MacBook.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del trackpad para MacBook Air de 13 pulgadas (mediados de 2011), Trackpad: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad para MacBook Air de 13 pulgadas (mediados de 2011), Trackpad: paso 6, imagen 2 de 2
      • Use la punta de un spudger o la uña para levantar la aleta de retención en el zócalo ZIF del cable de cinta del trackpad.
      • Asegúrese de estar mirando hacia arriba en la aleta de retención con bisagras (en el lado opuesto al cable), no en el zócalo en sí.
      • Tire del cable plano del panel táctil hacia afuera de su zócalo hacia el borde posterior del Air.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del trackpad para MacBook Air de 13 pulgadas (mediados de 2011): paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad para MacBook Air de 13 pulgadas (mediados de 2011): paso 7, imagen 2 de 2
      • Mientras levanta con cuidado el cable plano del teclado con una mano, use la punta de un spudger o la uña para levantar la solapa de retención del zifón ZIF del cable plano del teclado.
      • Asegúrese de estar prestando atención a la aleta de retención con bisagras, no al zócalo en sí.
      • Tire del cable de cinta del teclado directamente fuera de su zócalo hacia el borde frontal del Air.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del trackpad para MacBook Air de 13 pulgadas (mediados de 2011): paso 8, imagen 1 de 1
      • Retire los siguientes doce tornillos:
      • Seis tornillos Phillips de 1,6 mm que sujetan los soportes del trackpad al trackpad.
      • Seis tornillos Phillips de 1,6 mm que sujetan el panel táctil a la carcasa superior.
      • Un Phillips # 000 debería ser suficiente, pero un JIS # 000 también podría funcionar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del trackpad para MacBook Air de 13 pulgadas (mediados de 2011): paso 9, imagen 1 de 1
      • Retire los soportes del trackpad derecho e izquierdo de la caja superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del trackpad para MacBook Air de 13 pulgadas (mediados de 2011): paso 10, imagen 1 de 1
      • Retire el tornillo de ajuste Torx T5 de 1,4 mm de su orificio roscado cerca del borde frontal de la carcasa superior.
      • Durante el reensamblaje, no apriete demasiado el tornillo de ajuste, ya que el botón dejará de hacer clic en un punto determinado. Ajuste el tornillo de ajuste hasta que el lado móvil del trackpad tenga un juego mínimo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo del trackpad para MacBook Air de 13 pulgadas (mediados de 2011): paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad para MacBook Air de 13 pulgadas (mediados de 2011): paso 11, imagen 2 de 2
      • Use el borde plano de un spudger para levantar con cuidado el borde del trackpad más cercano al teclado desde su rebaje en la carcasa superior, levantándolo de los soportes unidos a la carcasa superior.
      • Retire el panel táctil de la caja superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
56 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 123
51,094 Guías creadas
9Guía Comentarios
The Apple tech repair guide for this model of Macbook Air states that the flexures use Phillips #000 screws, but I didn't have good luck using #000 drivers on them. A high quality precision Phillips #00 driver worked a little better, but I'm wondering if this is actually a JIS cross point phillips #00 or #000 screwdriver? The screws look more like JIS (Japanese Industry Standard) instead of Phillips, anyone try a JIS with better luck on these?
iphonetechtips - Contestar Compartir
Yes..I did, and it worked much better... I actually almost stripped out a screw using regular phillips head, rather than the JIS one...
breezyjr - Contestar Compartir
Great guide, all worked as described. Thanks!
Yes, the screws don't seem to quite match expectations; I used three different #00/#000 drivers before I got a good fit.
Step 7: Could use just a bit more detailed explanation and/or picture. The retainer is on the "back" edge of the connector (facing off the long edge of the trackpad, opposite of Step 6), and takes a mix of delicate firmness to raise. Practice on your replacement (if available).
Step 8: My replacement trackpad came with the trackpad bracket attached, so no need to remove the 6 (orange-circled) screws attaching bracket to trackpad, which can be removed and installed with the bracket attached.
Step 10, reinstalling: Getting the set-screw correctly adjusted was a bit hit-n-miss. My assumption was in far enough to just stop movement, then back off a turn or so. That ended up too loose. YMMV.
Guy Noir - Contestar Compartir
I have just finished, there was a scary moment when I managed to somehow cause the retainer clip for keyboard ribbon to fall off the new track pad while I was fitting the cable. I put it together anyway but - of course the keyboard did not work!!! I then took it apart and somehow with the use of an illuminated magnifier, I managed to push the retainer clip back on to the prongs and it works!!
Michael S
Michael Standley - Contestar Compartir
Hi,
friend mine did replacement of complete top case with keyboard and trackpad. Seller claimed it is ok but we face one problem. when I touch case (palm rest) trackpad stops responding. Both cases were from A1369 model but on mine was black plastic foil over part of keyboard whiel on other not. So I am not sure there could be some other differences that could cause this.
Would anybody has any suggestion.
Thanks
Frank
frantisek - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 55
Todo El Tiempo: 87,724
