Introducción
Utilice esta guía para reemplazar un trackpad roto.
Qué necesitas
Con la carcasa cerrada, coloca el Unibody con la parte superior hacia abajo sobre una superficie plana.
Presiona el lado ranurado de la pestaña de apertura de la puerta de acceso, lo suficiente como para poder agarrar el extremo libre. Levanta la pestaña de apertura hasta que quede vertical.
Retira los siguientes ocho tornillos que aseguran la carcasa inferior al chasis:
Un tornillo Phillips de 3 mm.
Tres tornillos Phillips de 13.5 mm.
Cuatro tornillos Phillips de 3.5 mm.
Retire los cuatro tornillos Phillips de 10,3 mm que sujetan la pared central a la carcasa superior.
Retire los dos tornillos Phillips de 5 mm que sujetan el soporte flexible del teclado a la carcasa superior.
Levante el soporte flexible del teclado para sacarlo de la carcasa superior.
Inserte con cuidado el cable de su nuevo trackpad a través de la ranura cortada en la carcasa superior.
Utilice una mano para mantener el cable del panel táctil en su lugar mientras inserta las dos pestañas de retención en el borde exterior del panel táctil debajo del borde de la carcasa superior.
Tire del cable del panel táctil mientras coloca el panel táctil en su espacio en la carcasa superior.
Apriete los dos tornillos externos a lo largo del borde interior del panel táctil y verifique su alineación en el lado exterior de la carcasa superior.
Si la alineación se ve bien, instale el resto de los tornillos Tri-point a lo largo del borde interior del panel táctil.
Antes de volver a ensamblar la máquina, verifique que el tornillo de fijación todavía esté instalado en una posición en la que el mouse haga clic correctamente.
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
59 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
12Guía Comentarios
The one thing I would be interested in: Where can I get the screwdriver this person is using in step 15? By this I am not referring to the low quality tools that are advertised alongside the tutorial.
--> can answer my own question. This is it: http://www.ifixit.com/Tools/Pro-Tech-Too...
Before going to the trouble and expense of removing the trackpad make sure you don't just have a problem with the battery. My trackpad was giving me fits by not responding or needing excessive pressure, etc. The only problem was that the battery was swollen and putting pressure up on the trackpad. Replaced the battery and the problem was solved.
I agree with Rich M - check the battery first! Swollen battery will impede the trackpad.
awesome instructions, thank you!
