Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del trackpad de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas)
Qué necesitas
  1. Reemplazo del trackpad de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Prepare su ordenador portátil para el desmontaje: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Prepare su ordenador portátil para el desmontaje: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Prepare su ordenador portátil para el desmontaje: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de comenzar esta reparación, deje que la batería de su portátil se descargue por debajo del 25 %. Una batería cargada puede incendiarse si se daña.
    • Desconecte todos los cables y apague completamente su ordenador portátil.
  2. Reemplazo del trackpad de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Dale la vuelta a tu portátil: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Dale la vuelta a tu portátil: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Dale la vuelta a tu portátil: paso 2, imagen 3 de 3
    • Cierre su portátil y colóquelo de manera que las patas de goma queden hacia arriba.
  3. Reemplazo del trackpad de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Quita las patas: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Quita las patas: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Quita las patas: paso 3, imagen 3 de 3
    • Deslice suavemente un brazo de sus pinzas en ángulo en el hueco cerca del borde superior derecho de uno de los pies.
    • También puedes usar la punta de un spudger. Sin embargo, es más probable que dañes el pie si lo reutilizas.
    • Utilice las pinzas para levantar y quitar el pie.
    • Los pies pueden salirse muy rápido, tenga cuidado de no perderlos.
    • Repita el proceso para quitar los pies restantes.
    • Para instalar un pie, alinee las clavijas en la parte inferior con sus recortes en el marco y presione el pie en su lugar.
  4. Reemplazo del trackpad de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Retire los tornillos de la carcasa inferior.: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Retire los tornillos de la carcasa inferior.: paso 4, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    FixMat
    $36.95
    • Durante esta reparación, lleve un registro de cada tornillo y asegúrese de que vuelva exactamente a su lugar de origen.
    • Aunque la Surface Laptop 7 usa tornillos Torx Plus, las puntas Torx estándar funcionan. Asegúrese de aplicar una fuerza constante hacia abajo para evitar que se dañen.
    • Utilice un destornillador Torx Plus 5IP para quitar los cuatro tornillos de 4,5 mm de largo (con arandelas) que sujetan la carcasa inferior.
  5. Reemplazo del trackpad de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Separar la carcasa inferior: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Separar la carcasa inferior: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Separar la carcasa inferior: paso 5, imagen 3 de 3
    • Inserte la punta de una púa de apertura debajo del borde superior de la carcasa inferior, aproximadamente a una pulgada (2,5 cm) a la izquierda o derecha del logotipo de Microsoft.
    • No inserte la púa cerca de los bordes exteriores o dañará la barra de la antena.
  6. Reemplazo del trackpad de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas): paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas): paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas): paso 6, imagen 3 de 3
    • Gire la púa para levantar la carcasa inferior lo suficiente como para poder sujetarla con la mano.
  7. Reemplazo del trackpad de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Retire la carcasa inferior: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Retire la carcasa inferior: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Retire la carcasa inferior: paso 7, imagen 3 de 3
    • Levante la carcasa inferior y retírela.
  8. Reemplazo del trackpad de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Desconecte la batería: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Desconecte la batería: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Desconecte la batería: paso 8, imagen 3 de 3
    • Utilice un destornillador Torx Plus 3IP para quitar los dos tornillos de 2,3 mm de largo que sujetan la cubierta del conector de la batería.
  9. Reemplazo del trackpad de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas): paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas): paso 9, imagen 2 de 2
    • Utilice pinzas o los dedos para quitar la tapa del conector de la batería.
  10. Reemplazo del trackpad de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas): paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas): paso 10, imagen 2 de 2
    • Inserte el extremo plano de un spudger debajo del borde superior del conector de presión de la batería y haga palanca para desconectarlo.
    • Para reconectar un conector a presión, alinéelo sobre el zócalo y presione suavemente un lado hasta que encaje en su lugar. Luego, presione el otro lado. Puede que necesite varios intentos para alinear el conector; no intente forzarlo.
  11. Reemplazo del trackpad de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Retire la batería: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Retire la batería: paso 11, imagen 2 de 2
    • Utilice un destornillador Torx Plus 5IP para quitar los ocho tornillos de 5,4 mm de largo que sujetan la batería.
    • Tenga mucho cuidado de no perforar la batería con el destornillador.
  12. Reemplazo del trackpad de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas): paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas): paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas): paso 12, imagen 3 de 3
    • Levante la batería y retírela.
    • Si la batería está hinchada, tome las precauciones adecuadas.
    • Nunca reutilice una batería deformada o dañada, ya que puede incendiarse. Reemplácela por una nueva.
  13. Reemplazo del trackpad de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Desconecte el cable del panel táctil: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Desconecte el cable del panel táctil: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Desconecte el cable del panel táctil: paso 13, imagen 3 de 3
    • Deslice suavemente la punta de un spudger debajo del trozo de cinta en el conector ZIF del cable del trackpad, cerca de la esquina inferior izquierda de la placa base.
    • Utilice el spudger para levantar la cinta del conector.
    • No es necesario quitar completamente la cinta, sólo es necesario sacarla del conector.
  14. Reemplazo del trackpad de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas): paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas): paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas): paso 14, imagen 3 de 3
    • Utilice el extremo plano de un spudger para levantar la solapa de bloqueo con bisagra en el conector ZIF del cable del panel táctil.
    • https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Reconoci...
    • Durante el reensamblaje, vuelva a conectar el cable del trackpad a su conector ZIF en la placa base. Luego, presione firmemente el lado derecho del cable para fijarlo con el adhesivo.
  15. Reemplazo del trackpad de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Separar el adhesivo del cable del trackpad: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Separar el adhesivo del cable del trackpad: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Separar el adhesivo del cable del trackpad: paso 15, imagen 3 de 3
    • El lado derecho del cable del panel táctil está fijado con un adhesivo fuerte. Calentar el cable ablanda el adhesivo, lo que facilita su separación.
    • Calienta un iOpener y colócalo sobre el cable del trackpad durante un minuto para ablandar el adhesivo.
    • Alternativamente, puede utilizar un secador de pelo o una pistola de calor para calentar el cable.
  16. Reemplazo del trackpad de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas): paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas): paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas): paso 16, imagen 3 de 3
    • Tenga mucho cuidado de no doblar ni dañar el cable del panel táctil durante los próximos pasos.
    • Deslice con cuidado una púa de apertura debajo del lado derecho del cable del panel táctil para separar el adhesivo que lo fija al marco.
    • Si tiene problemas, vuelva a calentar el cable e inténtelo nuevamente.
  17. Reemplazo del trackpad de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas): paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas): paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas): paso 17, imagen 3 de 3
    Tesa 61395 Tape
    $2.99
    • Utilice sus dedos para girar el cable del panel táctil hacia la parte inferior de su computadora portátil, de modo que pueda acceder al conector ZIF en el panel táctil.
    • Durante el reensamblaje:
    • No fijes el cable del panel táctil con adhesivo todavía; espera a volver a conectar el otro extremo. De lo contrario, el cable podría no llegar a su conector si se coloca incorrectamente.
    • Si está utilizando el cable del panel táctil original, el adhesivo debe ser lo suficientemente pegajoso como para poder reutilizarlo.
    • Si tiene un cable de panel táctil de repuesto con adhesivo preinstalado, retire el revestimiento.
    • Si el cable de reemplazo no tiene adhesivo preinstalado, o si el adhesivo no es lo suficientemente pegajoso, aplique una tira de cinta delgada de doble cara en la curva del lado derecho del cable.
  18. Reemplazo del trackpad de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Desconecte el cable del panel táctil: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Desconecte el cable del panel táctil: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Desconecte el cable del panel táctil: paso 18, imagen 3 de 3
    • Utilice el extremo plano de un spudger para levantar la solapa de bloqueo con bisagra en el conector ZIF del cable del panel táctil, ubicado en el propio panel táctil.
    • Utilice los dedos para sujetar con cuidado el cable del panel táctil y deslícelo fuera de su alojamiento.
    • Durante el reensamblaje, vuelva a conectar el extremo del cable marcado "TRACKPAD" al conector ZIF en el trackpad, de modo que el extremo del cable con una tira blanca quede hacia arriba.
  19. Reemplazo del trackpad de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas): paso 19, imagen 1 de 1
    • Retire el cable del panel táctil.
  20. Reemplazo del trackpad de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Quitar el panel táctil: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Quitar el panel táctil: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas), Quitar el panel táctil: paso 20, imagen 3 de 3
    • Estos tornillos se desgastan fácilmente. Aplique una fuerza constante hacia abajo para evitar que se desgarren.
    • Utilice un destornillador Torx Plus 5IP para quitar los seis tornillos de 2,1 mm de largo que sujetan el panel táctil.
    • Apriete parcialmente los seis tornillos del trackpad.
    • Abra su computadora portátil y verifique que no haya espacios grandes en los bordes del panel táctil y reubiquelo según sea necesario.
    • Continúe apretando los tornillos y verificando la alineación del panel táctil hasta que los tornillos estén completamente apretados.
  21. Reemplazo del trackpad de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas): paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas): paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas): paso 21, imagen 3 de 3
    • Durante los dos siguientes pasos, tenga mucho cuidado de no perder las seis arandelas que se encuentran en los tornillos del trackpad. Sin ellas, el trackpad no encajará correctamente.
    • Levante lentamente el cuerpo principal de su computadora portátil hasta que quede en posición vertical por sí solo: el panel táctil permanecerá en la pantalla.
    • Durante el reensamblaje, cierre con cuidado la laptop con una mano mientras usa la otra para colocar el trackpad en su lugar. Use un dedo para ayudar a colocar el trackpad a través de uno de los recortes del marco.
    • Si el panel táctil de reemplazo viene con un cable nuevo preinstalado, deberá guiar con cuidado el cable a través del recorte en el marco.
  22. Reemplazo del trackpad de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas): paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas): paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad de Microsoft Surface Laptop 7 (13,8 pulgadas): paso 22, imagen 3 de 3
    • Retire el trackpad, teniendo mucho cuidado de no rayar la pantalla.
    • Asegúrese de que las seis arandelas estén colocadas en los postes de los tornillos del panel táctil.
    • Si faltan arandelas, verifique el imán en el compartimento del panel táctil: es posible que se hayan quedado atascadas al retirar el panel táctil.
    • Coloque con cuidado el panel táctil sobre la pantalla de modo que los postes de los tornillos se alineen con sus recortes y el borde con un conector ZIF esté más cerca de las bisagras.
    • Tenga mucho cuidado de no rayar la pantalla.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Lleve sus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió como lo esperaba? Pruebe con una solución de problemas básica o solicite ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Spencer Day
Miembro Desde 09/14/22
178,119 Reputación
1,142 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 124
25,173 Guías creadas
1Guía Comentario
how can we order a new original track pad?
Vibraille - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 99
Todo El Tiempo: 1,352
