Introducción
Usa esta guía para reemplazar un panel de tacto (también conocido como trackpad) roto o que no responde en tu computadora portátil HP EliteBook 840 Aero G8.
Es posible que debas reemplazar el panel de tacto si funciona de manera errática, no responde a las entradas táctiles o el movimiento del cursor es inconsistente.
Cuando manipules las baterías, no uses herramientas afiladas o metálicas, ni las dobles ni ejerzas una fuerza excesiva. Si la batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
¿Aún estás en garantía? Contacta a HP para conocer el estado de tu garantía, recibir una reparación en garantía si es aplicable o para obtener más información sobre la garantía.
Qué necesitas
Guarda tu trabajo, apaga completamente el portátil y desconecta todos los cables.
Utiliza un destornillador Phillips para aflojar completamente (pero sin quitar) los cinco tornillos cautivos que sujetan la tapa inferior.
Coloca el portátil de forma que el borde trasero (con la bisagra de la pantalla) quede más cerca de ti.
Inserta el extremo plano de un spudger entre el borde trasero de la tapa inferior y el marco, cerca del tornillo central y del texto ELITEBOOK.
Usa el spudger para hacer palanca en la tapa y liberar el clip que la sujeta.
Deja el spudger insertado debajo de la tapa inferior para el siguiente paso.
Coloca tu computadora portátil de manera que el borde frontal (opuesto a las bisagras de la pantalla) quede más cerca de ti.
Usa la punta de un spudger o tu uña para empujar alternativamente los lados del conector deslizante de la batería hasta sacarlo completamente de su zócalo.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de 4,5 mm de largo que sujetan la batería.
Levanta el borde superior de la batería y desliza las pestañas del borde inferior fuera de sus ranuras.
Quita la batería.
Usa un spudger para levantar la solapa de bloqueo con bisagra en uno de los tres zócalos ZIF cerca de la esquina superior derecha del panel de tacto.
Usa unas pinzas para tirar suavemente del cable y sacarlo del zócalo.
Usa un spudger o los dedos para levantar todo el cable del altavoz y sacarlo de los clips del borde inferior.
Usa un destornillador Phillips para quitar los cinco tornillos de 2,2 mm de largo que sujetan el panel de tacto.
Levanta las esquinas inferiores del touchpad con los dedos y desliza el borde superior hacia afuera desde debajo de la placa madre.
Desliza el touchpad debajo del cable del altavoz y quítalo.
Compara la parte de reemplazo nueva con la parte original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los adhesivos de la parte nueva antes de instalarla.
Para reensamblar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.. Según tu región, los dispositivos y partes HP usados pueden retornarse para reutilizarse o reciclarse a través del programa HP Planet Partners.
¿La reparación no ha salido según lo previsto? Prueba con algunos [[Troubleshooting Problems After a Repair|basic troubleshooting]procedimientos básicos de resolución de problemas]] o solicita ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
