Introducción
Utilice esta guía para reemplazar el termistor o sensor de temperatura de su refrigerador Whirlpool.
El termistor mide la temperatura del aire en su refrigerador e indica los procesos de regulación de la temperatura. Si su refrigerador no enfría correctamente, es posible que el termistor esté dañado.
Para reemplazar el termistor del congelador, siga esta guía.
Esta guía es válida para la mayoría de los refrigeradores Whirlpool. Esta guía se ha escrito para el modelo WRS315SDHW. Si tiene un modelo diferente, puede encontrar algunas pequeñas diferencias en el desmontaje, pero el proceso de reparación general será el mismo.
Nota: Algunas fotos muestran las puertas desmontadas para mayor claridad. No es necesario retirarlas y no modifica el procedimiento.
Qué necesitas
Cierra tu suministro principal de agua
Desenchufa tu dispositivo
Retire el/los tornillo(s) que sujetan el conjunto de la placa de control de temperatura.
Extraiga el conjunto de la placa de control de temperatura de su ranura en el chasis.
Deje el conjunto colgado para poder acceder a sus conectores.
Utilice un destornillador de punta plana o una herramienta similar para desconectar cualquier conector conectado al conjunto de la placa de control de temperatura.
Utilice un destornillador de punta plana o una herramienta similar para sacar el termistor de su ranura en el chasis.
Retire el termistor.
Para volver a montar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Lleve sus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió como lo esperaba? Solicite ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4Guía Comentarios
Great article. I have a question: My Kenmore refrigerator stopped cooling. I noticed that the compressor and fan were not operating but the evap fan was. I get no power to the compressor or fan. I replaced the start capacitor and start relay with a 3 in 1 start capacitor. Still nothing. I decided to wire the new 3 in 1 and fan with a separate AC wire directly to an outlet. This allowed the fan to start and the compressor started to cool the refrigerator. But obviously I can't use the refrig that way. Would a faulty thermistor prohibit AC from reaching the compressor and fan? I'm hoping it's not the control board. Any suggestions would be greatly appreciated. Barry
Hi Barry, your model number would be a huge help as then I can get service manuals. I'd be cautious about using a 3 in 1. Especially if your fridge was designed to use just a start relay. I think there could be an issue with the thermistor, or possibly the control board, given that the compressor ran when jumped. 3 in 1s are great to squeeze out a little more life from a compressor, but this may not be that case.
I have a Whirlpool Top Freezer Refrig Model: WRT311FZDW01 and I replaced the Control Board and the Freezer Thermistor to fix excessive wet in the Refrig section (condensation). It is now dry and cooling the Freezer well and working the Freezer as designed. However, the Refrig section does not seem to be Cold ENOUGH. I suspect the Thermistor for the Refrig (I assume there are 2 thermistors). But, I cannot find the location of the Lower/Refrig Thermistor. Is ther 2? and wher would I find the 2nd Thermistor (I suspect in the Temp Control Housing ??).
