Saltar al contenido principal
Reemplazo del teclado del Toshiba Satellite L305D-S5895
Qué necesitas
  1. Reemplazo del teclado del Toshiba Satellite L305D-S5895, Teclado: paso 1, imagen 1 de 1
    • Localiza en la parte superior del teclado una cubierta de plástico larga y delgada que se extiende desde arriba de la tecla Supr hasta la parte superior del botón Esc.
  2. Reemplazo del teclado del Toshiba Satellite L305D-S5895: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del teclado del Toshiba Satellite L305D-S5895: paso 2, imagen 2 de 2
    • Levanta esta cubierta de plástico con el Spudger y retira con cuidado la cubierta de plástico de la computadora portátil.
  3. Reemplazo del teclado del Toshiba Satellite L305D-S5895: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del teclado del Toshiba Satellite L305D-S5895: paso 3, imagen 2 de 2
    • Después de colocar la cubierta de plástico a un lado, localiza los dos tornillos que sujetan el teclado a la computadora portátil.
    • Retira los tornillos con el destornillador Phillips n.º 0 y coloca los tornillos en la placa magnética.
  4. Reemplazo del teclado del Toshiba Satellite L305D-S5895: paso 4, imagen 1 de 1
    • Levanta el teclado para quitar el cable.
  5. Reemplazo del teclado del Toshiba Satellite L305D-S5895: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del teclado del Toshiba Satellite L305D-S5895: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del teclado del Toshiba Satellite L305D-S5895: paso 5, imagen 3 de 3
    • Observa las dos pestañas blancas en el compartimiento que sostiene el cable.
    • Desconecteacon cuidado el teclado de la placa base tirando de las dos pestañas blancas del compartimento que sujeta el cable.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tyler GLick
Miembro Desde 10/21/16
101 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Fall 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G8
3 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 346
