Saltar al contenido principal
Reemplazo del teclado del Toshiba Satellite A305-S6848
Qué necesitas
  1. Reemplazo del teclado del Toshiba Satellite A305-S6848, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Cierra la computadora portátil y dale la vuelta.
  2. Reemplazo del teclado del Toshiba Satellite A305-S6848: paso 2, imagen 1 de 1
    • Mueve la escotilla de bloqueo izquierda hacia la izquierda.
    • Sostén el pestillo de resorte derecho hacia la derecha.
  3. Reemplazo del teclado del Toshiba Satellite A305-S6848: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira con cuidado la batería de la computadora portátil.
  4. Reemplazo del teclado del Toshiba Satellite A305-S6848, Teclado: paso 4, imagen 1 de 1
    • El teclado se sujeta mediante una tira de bloqueo entre la pantalla y el teclado.
  5. Reemplazo del teclado del Toshiba Satellite A305-S6848: paso 5, imagen 1 de 1
    • Usa la espátula de metal para sacar la parte derecha de la pieza de bloqueo justo encima de la tecla DEL.
  6. Reemplazo del teclado del Toshiba Satellite A305-S6848: paso 6, imagen 1 de 1
    • Usa tu mano para sacar la tira de bloqueo de la parte derecha que se extrajo.
  7. Reemplazo del teclado del Toshiba Satellite A305-S6848: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del teclado del Toshiba Satellite A305-S6848: paso 7, imagen 2 de 2
    • Utiliza el destornillador Phillips n.º 0 para sacar los dos tornillos Phillips n.º 0 de 5,8 mm de las esquinas superior derecha e izquierda del teclado.
  8. Reemplazo del teclado del Toshiba Satellite A305-S6848: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del teclado del Toshiba Satellite A305-S6848: paso 8, imagen 2 de 2
    • Levanta el teclado ligeramente. Ten cuidado ya que el cable de cinta del teclado todavía está conectado debajo del teclado.
    • Desconecta el teclado volteando el clip de bloqueo hacia arriba.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Joshua E Hong
Miembro Desde 11/06/17
449 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team S8-G1, Johnson Fall 2017 Miembro de Baylor, Team S8-G1, Johnson Fall 2017
BU-JOHNSON-F17S8G1
2 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 641
