Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Introducción
Sigue está guía para reemplazar el suministro de energía en tu Sony Plastation 4.
  1. Voltea la PS4 al revés con la parte trasera hacia ti.
    • Voltea la PS4 al revés con la parte trasera hacia ti.
  2. Usa pinzas para quitar las dos pegatinas en el centro de la parte trasera de la PS4 exponiendo dos tornillos de la caja. Usa pinzas para quitar las dos pegatinas en el centro de la parte trasera de la PS4 exponiendo dos tornillos de la caja. Usa pinzas para quitar las dos pegatinas en el centro de la parte trasera de la PS4 exponiendo dos tornillos de la caja.
    • Usa pinzas para quitar las dos pegatinas en el centro de la parte trasera de la PS4 exponiendo dos tornillos de la caja.
  3. Usa pinzas para quitar con cuidado las tapas de los tornillos de plástico en cada esquina, exponiendo dos tornillos más de la caja. Usa pinzas para quitar con cuidado las tapas de los tornillos de plástico en cada esquina, exponiendo dos tornillos más de la caja.
    • Usa pinzas para quitar con cuidado las tapas de los tornillos de plástico en cada esquina, exponiendo dos tornillos más de la caja.
  4. Quita los cuatro tornillos de seguridad Torx de 7.2 mm de la parte trasera de la PS4. Quita los cuatro tornillos de seguridad Torx de 7.2 mm de la parte trasera de la PS4.
    • Quita los cuatro tornillos de seguridad Torx de 7.2 mm de la parte trasera de la PS4.
  5. Usa tus pulgares para levantar la caja inferior y sacar la PS4. La caja inferior se sujeta con clips de plástico. Puede que tengas que usar una fuerza significativa para liberar la caja inferior.
    • Usa tus pulgares para levantar la caja inferior y sacar la PS4.
    • La caja inferior se sujeta con clips de plástico. Puede que tengas que usar una fuerza significativa para liberar la caja inferior.
  6. Usa un par de pinzas para sacar el cable de la fuente de alimentación y desconecta la fuente de alimentación de la placa madre. Usa un par de pinzas para sacar el cable de la fuente de alimentación y desconecta la fuente de alimentación de la placa madre.
    • Usa un par de pinzas para sacar el cable de la fuente de alimentación y desconecta la fuente de alimentación de la placa madre.
  7. Remueve los tres tornillos Torx security de 9.7 mm. Remueve los dos tornillos de 4.1 mm Phillips y soportes.
    • Remueve los tres tornillos Torx security de 9.7 mm.
    • Remueve los dos tornillos de 4.1 mm Phillips y soportes.
  8. Levanta la fuente de alimentación directamente hacia arriba y fuera de la PS4. La fuente de alimentación se mantiene firmemente en su lugar por las puntas en el lado izquierdo. Puede que se necesiten varios intentos para liberarla. Durante el reensamblado, asegúrate de que las puntas estén alineadas, luego presiona la fuente de alimentación en su lugar.
    • Levanta la fuente de alimentación directamente hacia arriba y fuera de la PS4.
    • La fuente de alimentación se mantiene firmemente en su lugar por las puntas en el lado izquierdo. Puede que se necesiten varios intentos para liberarla.
    • Durante el reensamblado, asegúrate de que las puntas estén alineadas, luego presiona la fuente de alimentación en su lugar.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
Compara tu parte nueva de reemplazo con la parte original. Podrías tener que transferir los componentes restantes o remover los respaldados adhesivos de la parte nueva antes de instalar.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
87%
¡ Mariana nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Omiotek
Miembro Desde 25/02/19
19,236 Reputación
136 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Community
134 Miembros
15,544 Guías creadas
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 38
Ultimos 30 días: 79
Todo El Tiempo: 100
