Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del subwoofer y altavoz derecho de la MacBook Unibody modelo A1278
Qué necesitas
    1. Reemplazo del subwoofer y altavoz derecho de la MacBook Unibody modelo A1278, Puerta de acceso: paso 1, imagen 1 de 1
      • Con la carcasa cerrada, coloca el Unibody con la parte superior hacia abajo sobre una superficie plana.
      • Presiona el lado ranurado de la pestaña de apertura de la puerta de acceso, lo suficiente como para poder agarrar el extremo libre. Levanta la pestaña de apertura hasta que quede vertical.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del subwoofer y altavoz derecho de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 2, imagen 1 de 1
      • La puerta de acceso debe estar ahora lo suficientemente separada, como para levantarla y sacarla del Unibody.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del subwoofer y altavoz derecho de la MacBook Unibody modelo A1278, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
      • Antes de seguir, asegúrate de que la pestaña de apertura de la tapa de acceso esté vertical.
      • Sujeta la pestaña de plástico blanco y extrae la batería del Unibody.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del subwoofer y altavoz derecho de la MacBook Unibody modelo A1278, Carcasa inferior: paso 4, imagen 1 de 1
      • Retira los siguientes ocho tornillos que aseguran la carcasa inferior al chasis:
      • Un tornillo Phillips de 3 mm.
      • Tres tornillos Phillips de 13.5 mm.
      • Cuatro tornillos Phillips de 3.5 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del subwoofer y altavoz derecho de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 5, imagen 1 de 1
      • Usando ambas manos, levanta y retira la carcasa inferior de la carcasa superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del subwoofer y altavoz derecho de la MacBook Unibody modelo A1278, Disco óptico: paso 6, imagen 1 de 1
      • Usando el extremo plano de un spudger, levanta el conector del subwoofer de la placa lógica.
      • En algunos modelos, el conector del subwoofer está soldado a la placa lógica y se romperá si haces palanca. Si necesitas reemplazar el altavoz/subwoofer, puedes tirar hacia atrás del relleno de espuma del conector y retirar los cables rojo y negro para desconectarlo. Vuelve a introducir los cables del nuevo altavoz para volver a conectarlo.
      • Si sólo vas a desmontar el disco óptico y no vas a sustituir el altavoz/subwoofer, no es necesario que desconectes este conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del subwoofer y altavoz derecho de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 7, imagen 1 de 1
      • Desconecta el cable de la cámara tirando del extremo macho hacia fuera de su conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del subwoofer y altavoz derecho de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 8, imagen 1 de 1
      • Utiliza un spudger para levantar el conector del disco óptico de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del subwoofer y altavoz derecho de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 9, imagen 1 de 1
      • Retira los dos tornillos Phillips que sujetan el subwoofer a la caja superior.
      • Insertar traducción aquí
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del subwoofer y altavoz derecho de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 10, imagen 1 de 1
      • El subwoofer sigue conectado al altavoz derecho, así que no lo quites del todo todavía.
      • Levanta el subwoofer del disco óptico y colócalo encima del ordenador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo del subwoofer y altavoz derecho de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 11, imagen 1 de 1
      • Retira los dos tornillos Phillips que sujetan el soporte del cable de la cámara a la carcasa superior.
      • El tornillo situado más a la izquierda puede permanecer cautivo en el cable de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo del subwoofer y altavoz derecho de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 12, imagen 1 de 1
      • Retira los tres tornillos Phillips de 2,5 mm que sujetan el disco óptico a la carcasa superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo del subwoofer y altavoz derecho de la MacBook Unibody modelo A1278: paso 13, imagen 1 de 1
      • Levanta el disco óptico por su borde derecho y sácalo del ordenador.
      • El cable del disco duro puede desconectarse de la placa lógica al extraer el disco óptico. Asegúrate de que está conectado durante el reensamblaje.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del subwoofer y altavoz derecho de la MacBook Unibody modelo A1278, Subwoofer y altavoz derecho: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del subwoofer y altavoz derecho de la MacBook Unibody modelo A1278, Subwoofer y altavoz derecho: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del subwoofer y altavoz derecho de la MacBook Unibody modelo A1278, Subwoofer y altavoz derecho: paso 14, imagen 3 de 3
      • Retire el pequeño trozo de cinta negra que cubre el cable del altavoz derecho.
      • Utilice la punta de un spudger para levantar el altavoz derecho del adhesivo que lo fija a la carcasa superior.
      • Levante el subwoofer y el conjunto del altavoz derecho fuera de la carcasa superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
33 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6Guía Comentarios
I have a Macbook Pro 13, mid-2009, A1278 and the speaker broke it.
Can I put a speaker A1278 a macbook pro 13 mid-2012?
All speakers A1278 model work in any model of Macbook Pro A1278, regardless of the year?
Mrgustavo - Contestar Compartir
I have good sound again, thanks.
2008 MacBook (aluminum).
The hardest part was starting the optical drives hold down screws, my jewelers screwdriver maginetic tip is weak.
Total time was about a half hour.
kqc7011huts - Contestar Compartir
If all you have are Phillips screwdrivers, be very careful with the screws at the split of the bottom case and all of the internal ones. You may have to drop to a Phillips #000 if you don’t have a JIS #00, which appears to be the correct tool for them, based on the actual fit of the bits in my (iFixit) set.
Bill Cole - Contestar Compartir
Hi guys, does anyone know if the subwoofer spare part is the same for the model A1278 from late 2008 and 2009 and so on? thanks in advance
Micro - Contestar Compartir
I bought the speakers in Ali express for less than 9 € and my late 2008 MacBook unibody sounds well again. Thanks for your help.
Antonio Alvarez - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 109
Todo El Tiempo: 47,634
