Introducción
Utiliza esta guía para extraer o sustituir el sensor láser AF de tu Samsung Galaxy Note20 Ultra.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar el teléfono. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Qué necesitas
Calienta un iOpener y aplícalo en el lado izquierdo de la tapa trasera durante un minuto.
Aplica una ventosa al borde caliente de la tapa trasera lo más cerca posible del borde.
Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco entre la tapa trasera y el marco.
Introduce una púa de apertura en el hueco.
Desliza la púa de apertura por el borde izquierdo hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
Deja la púa insertada en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Repite el proceso de calentar y cortar el adhesivo a lo largo de los tres lados restantes de la tapa trasera.
A medida que vayas avanzando, deja una púa de apertura en cada esquina para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Si la tapa trasera sigue pegada al marco después de cortar los cuatro lados, intenta cortar de nuevo el adhesivo con una púa de apertura.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de prensa de la bobina de carga inalámbrica.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector blanco a presión situado en la parte inferior derecha del escudo de la placa madre.
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un destornillador Phillips para retirar los seis tornillos de 4.0 mm que sujetan el escudo de la placa madre.
Usa un par de pinzas para levantar el escudo de la placa madre.
Usa tus dedos para agarrar el escudo de la placa madre.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para hacer palanca en el conector a presión de la batería para desconectarla de forma segura antes de continuar con las reparaciones.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger para levantar el conector de presión del sensor láser AF.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de 4,0 mm que sujetan el altavoz del auricular.
Inserta el extremo puntiagudo de un spudger en el orificio marcado con un pequeño triángulo en el lado derecho del altavoz del auricular.
Usa el spudger para levantar y aflojar el altavoz del auricular del marco.
Inserta una púa de apertura en el espacio debajo del lado derecho del sensor láser AF.
Desliza la púa de apertura hacia la parte superior del sensor láser AF para comenzar a cortar el adhesivo.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de Samsung Galaxy Note20 Ultra.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
