Saltar al contenido principal
Reemplazo del sensor infrarrojo Anki Vector
Qué necesitas
  1. Reemplazo del sensor infrarrojo Anki Vector, Correas: paso 1, imagen 1 de 1
    • Levanta los brazos de Vector por encima de su cabeza.
  2. Reemplazo del sensor infrarrojo Anki Vector: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor infrarrojo Anki Vector: paso 2, imagen 2 de 2
    • Con el pulgar y el índice, agarra la parte inferior del cinturón cerca de la rueda grande y quítalo.
    • Repitelo en el otro lado.
  3. Reemplazo del sensor infrarrojo Anki Vector, Sensor infrarojo: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor infrarrojo Anki Vector, Sensor infrarojo: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira cada cubierta de rueda delantera.
    • Esto requerirá una buena cantidad de fuerza debido a los tres clips que lo mantienen en su lugar.
  4. Reemplazo del sensor infrarrojo Anki Vector: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor infrarrojo Anki Vector: paso 4, imagen 2 de 2
    • Desenrosca la rueda con el destornillador Phillips n.° 00 y retírala con cuidado.
  5. Reemplazo del sensor infrarrojo Anki Vector: paso 5, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los dos tornillos del cuerpo debajo de la rueda con el mismo destornillador.
  6. Reemplazo del sensor infrarrojo Anki Vector: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor infrarrojo Anki Vector: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retira con cuidado el panel frontal para desconectar el sensor de infrarrojos.
    • Ten cuidado al retirar el panel frontal. El Sensor está conectado mediante cables tanto al panel como al dispositivo.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Shay Takei
Miembro Desde 04/16/19
1,570 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S2-G6, Maness Spring 2019 Miembro de Cal Poly, Team S2-G6, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S2G6
4 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 698
