Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del sensor de temperatura Primo 601258-C
Qué necesitas
  1. Reemplazo del sensor de temperatura Primo 601258-C, Sensor de temperatura: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor de temperatura Primo 601258-C, Sensor de temperatura: paso 1, imagen 2 de 2
    • Retire seis tornillos Phillips de 9 mm de la parte posterior del enfriador de agua para separar los paneles traseros.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Reemplazo del sensor de temperatura Primo 601258-C: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor de temperatura Primo 601258-C: paso 2, imagen 2 de 2
    • Afloje los dos tornillos Phillips de 25 mm que sujetan el radiador, lo que le permitirá quitar el respaldo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Reemplazo del sensor de temperatura Primo 601258-C: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor de temperatura Primo 601258-C: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor de temperatura Primo 601258-C: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retire la parte superior del enfriador.
    • Presione la pestaña y desconecte el interruptor de temperatura de la tapa.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Reemplazo del sensor de temperatura Primo 601258-C: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor de temperatura Primo 601258-C: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retire el panel posterior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Reemplazo del sensor de temperatura Primo 601258-C: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor de temperatura Primo 601258-C: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retire con cuidado la espuma aislante.
    • Puede romperse fácilmente.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Reemplazo del sensor de temperatura Primo 601258-C: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor de temperatura Primo 601258-C: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retire el sensor de temperatura defectuoso.
    • Para quitar el sensor antiguo es necesario mover parte de la cinta aislante existente.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Reemplazo del sensor de temperatura Primo 601258-C: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor de temperatura Primo 601258-C: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor de temperatura Primo 601258-C: paso 7, imagen 3 de 3
    • Utilice un pelacables para pelar el cable de los sensores de temperatura nuevos y antiguos.
    • Here is a guide for Pelado de cables.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  8. Reemplazo del sensor de temperatura Primo 601258-C: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor de temperatura Primo 601258-C: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor de temperatura Primo 601258-C: paso 8, imagen 3 de 3
    • Gire los extremos de los cables pelados y envuélvalos con cinta aisladora.
    • Como alternativa, puede soldar los cables y asegurarlos con tubo termorretráctil. Para obtener consejos sobre la soldadura y el uso de tubos termorretráctiles, consulte estas guías: Cómo soldar cables y Cómo utilizar tubos termorretráctiles.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  9. Reemplazo del sensor de temperatura Primo 601258-C: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor de temperatura Primo 601258-C: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor de temperatura Primo 601258-C: paso 9, imagen 3 de 3
    • Aplique pasta térmica al nuevo sensor de temperatura.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  10. Reemplazo del sensor de temperatura Primo 601258-C: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor de temperatura Primo 601258-C: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor de temperatura Primo 601258-C: paso 10, imagen 3 de 3
    • Inserte el sensor recién conectado cubierto con pasta térmica en la ranura donde estaba el sensor antiguo.
    • Vuelva a colocar el aislamiento viejo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  11. Reemplazo del sensor de temperatura Primo 601258-C: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor de temperatura Primo 601258-C: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor de temperatura Primo 601258-C: paso 11, imagen 3 de 3
    • Vuelva a colocar el respaldo y fíjelo con cuatro tornillos Phillips de 9 mm.
    • Apriete los dos tornillos Phillips de 25 mm.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  12. Reemplazo del sensor de temperatura Primo 601258-C: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor de temperatura Primo 601258-C: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor de temperatura Primo 601258-C: paso 12, imagen 3 de 3
    • Vuelva a conectar el control de temperatura.
    • Asegure el panel superior con dos tornillos Phillips de 9 mm.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  13. Reemplazo del sensor de temperatura Primo 601258-C: paso 13, imagen 1 de 1
    • Ha reemplazado el sensor de temperatura.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, siga las instrucciones de la guía. Lleve sus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado por R2 o e-Stewards.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alan Mai
Miembro Desde 04/09/25
273 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
1Guía Comentario
Thank you for the great guide, the replacement thermostat and paste you recommended worked perfect.
Tucker Banta - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 35
Ultimos 7 días: 237
Ultimos 30 días: 822
Todo El Tiempo: 8,390
