Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del sensor de desnivel
Qué necesitas
    1. Reemplazo del sensor de desnivel, Cubierta superior: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor de desnivel, Cubierta superior: paso 1, imagen 2 de 2
      • Comience quitando la mitad frontal de la cubierta superior.
      • Está sujetado por pestillos relativamente flojos. Se soltarán con algo de fuerza.
      • No doble demasiado la cubierta de plástico. Tiene cierta flexibilidad, pero si se dobla demasiado, podría deformarse o romperse.
      • Continúe quitando la mitad trasera de la cubierta superior.
      • Una vez que se quitan los tornillos y las piezas de plástico, simplemente saldrá.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del sensor de desnivel, LiDAR: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor de desnivel, LiDAR: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor de desnivel, LiDAR: paso 2, imagen 3 de 3
      • Retire las tapas de goma que cubren los 2 tornillos.
      • Retire los tornillos.
      • Retire la jaula LiDAR.
      • Retire los tornillos del LiDAR y luego retire el LiDAR.
      • Según la versión del robot, podrías ver una de tres versiones diferentes del LiDAR. Una, notablemente más pequeña, se conecta mediante cable, mientras que las otras dos se conectan simplemente mediante un conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del sensor de desnivel, Tapa inferior, batería y parachoques: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor de desnivel, Tapa inferior, batería y parachoques: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor de desnivel, Tapa inferior, batería y parachoques: paso 3, imagen 3 de 3
      • Retire los 5 tornillos y el cepillo lateral, luego retire el panel inferior.
      • Retire la batería. Tire de ella hacia arriba y de izquierda a derecha, luego desconecte el conector.
      • Cuidado con el conector. He tenido casos en los que se rompieron tirando del cable en lugar de presionar y tirar del conector.
      • Retire los tornillos marcados, luego retire la cubierta superior del parachoques y luego el parachoques mismo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del sensor de desnivel, Motor de cepillo lateral y cable elevador VibraRise: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor de desnivel, Motor de cepillo lateral y cable elevador VibraRise: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor de desnivel, Motor de cepillo lateral y cable elevador VibraRise: paso 4, imagen 3 de 3
      • Continúe quitando el motor del cepillo lateral.
      • Baja un poco más y retira los tornillos. Los dos agujeros marcados con flechas tienen tornillos. Los tornillos más pequeños son PH1 y los más grandes son PH2. Después de retirar los tornillos, retira el panel lateral.
      • Retire el cable de la carcasa de plástico. Se recomienda usar pinzas angulares.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del sensor de desnivel, Compruebe cómo está su asistente felino.: paso 5, imagen 1 de 1
      • Shhh, ella está durmiendo. 😺
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo del sensor de desnivel, Chasis y cepillo principal: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor de desnivel, Chasis y cepillo principal: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor de desnivel, Chasis y cepillo principal: paso 6, imagen 3 de 3
      • Retire los tornillos marcados en la imagen 1.
      • Ahora, retire los tornillos de la imagen 2 y luego el conjunto del cepillo principal. No es necesario quitar la tapa ni el cepillo. Simplemente extráigalo.
      • Retire los 2 tornillos ocultos por el conjunto del cepillo principal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo del sensor de desnivel, Pestillos en la parte posterior: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor de desnivel, Pestillos en la parte posterior: paso 7, imagen 2 de 2
      • Desabroche estos dos pestillos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo del sensor de desnivel, Finito: paso 8, imagen 1 de 1
      • Y listo, ya está abierto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del sensor de desnivel, Diagnosticar el sensor de desnivel defectuoso: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor de desnivel, Diagnosticar el sensor de desnivel defectuoso: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor de desnivel, Diagnosticar el sensor de desnivel defectuoso: paso 9, imagen 3 de 3
      • Empieza por averiguar cuál de tus sensores de desnivel está dañado. No tengo un método científico, pero empiezo por comprobar el que falla con más frecuencia.
      • Es el sensor de desnivel que está junto al ventilador de succión. Retire la tapa del ventilador y luego el ventilador.
      • La razón por la que este suele ser defectuoso es: si el ventilador de succión absorbe algo de agua, es casi seguro que una pequeña cantidad caerá dentro de este sensor de desnivel, lo que provocará daños.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del sensor de desnivel, Retire el sensor de desnivel: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor de desnivel, Retire el sensor de desnivel: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor de desnivel, Retire el sensor de desnivel: paso 10, imagen 3 de 3
      • Introduce algo delgado en el hueco. Si tienes un iFixit Jimmy, aquí es donde resulta muy útil.
      • También puedes usar un martillo para golpear el sensor de desnivel y sacarlo de su lugar, pero eso corre el riesgo de romper la carcasa de plástico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del sensor de desnivel, Desmontar el sensor de desnivel: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor de desnivel, Desmontar el sensor de desnivel: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor de desnivel, Desmontar el sensor de desnivel: paso 11, imagen 3 de 3
      • Desmonte el sensor de desnivel. Está unido por dos pestillos a ambos lados. Despliéguelos y separe las dos mitades.
      • En mi caso el daño era evidente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del sensor de desnivel, Reemplace la pieza dañada y luego vuelva a ensamblar el sensor.: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor de desnivel, Reemplace la pieza dañada y luego vuelva a ensamblar el sensor.: paso 12, imagen 2 de 2
      • Prepara un reemplazo y colócalo en el conjunto del sensor de desnivel.
      • Una vez que lo hayas instalado correctamente, vuelve a montar el chasis del sensor de desnivel.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del sensor de desnivel, Comprueba cómo está su asistente felino.: paso 13, imagen 1 de 1
      • Pero ¿por qué está sentado así?
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo del sensor de desnivel, Soldadura: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor de desnivel, Soldadura: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor de desnivel, Soldadura: paso 14, imagen 3 de 3
      • Ahora viene la parte divertida: ¡Soldar!
      • Soldar los cables. En mi caso fue sencillo: azul con azul, blanco con blanco.
      • Creo (aunque no estoy seguro, ya que no soy electricista) que el blanco es el positivo y el azul el negativo. O quizá no importe en absoluto. No lo sé.
      • Esta es una tarea de soldadura de bastante baja dificultad.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo del sensor de desnivel, Ponlo nuevamente donde pertenece.: paso 15, imagen 1 de 1
      • Coloca nuevamente el sensor de desnivel en su lugar y luego prueba el dispositivo para ver si el error persiste.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo del sensor de desnivel, Precaución: paso 16, imagen 1 de 1
      • Al volver a montar el dispositivo, asegúrate de que ningún cable cubra este (ni ningún otro) orificio de tornillo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga las instrucciones del paso 8 en orden inverso.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
DegenFixer
Miembro Desde 09/18/24
5,750 Reputación
24 Guías creadas
11Guía Comentarios
Hi,
An object got lodged in the wheel well of my S7 and now it can't sit and vacuum normally. Could you please tell me which parts I need to remove to get there? Do I need to remove the water tank parts?
taye1234 - Contestar Compartir
Where did you get the actual sensor to replace? I don't know what that part is or where to find it. Thanks!
Casey Johle - Contestar Compartir
Look for s7 cliff sensor in google, amazon or alibaba...
Michael Büssow - Contestar Compartir
You're so lucky... nobody can fix that whithout your feline assistant !
Thanks anyway :)
Pika Ksou - Contestar Compartir
Alguém tem link de compra desse sensor? Preciso do sensor
Darlei Dallagnesi - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 39
Ultimos 7 días: 287
Ultimos 30 días: 1,107
Todo El Tiempo: 17,395
