Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro
Qué necesitas
  1. Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro, Prepare el teléfono para desmontarlo: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro, Prepare el teléfono para desmontarlo: paso 1, imagen 2 de 2
    • Deje que la batería del teléfono se descargue por debajo del 25%, ya que una batería de iones de litio cargada es un peligro potencial para la seguridad.
    • Desconecte todos los cables del teléfono.
    • Mantenga presionado el botón de encendido y el botón de volumen y deslícelo para apagar el teléfono.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro, Coloque cinta adhesiva sobre cualquier grieta: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro, Coloque cinta adhesiva sobre cualquier grieta: paso 2, imagen 2 de 2
    • Si la pantalla o el cristal trasero están muy agrietados, coloque tiras superpuestas de cinta de embalaje sobre el cristal para protegerse y facilitar el desmontaje.
    • Asegúrese de que haya un área lisa cerca del borde inferior que sea lo suficientemente grande para que se adhiera una ventosa.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro, Marca tus selecciones de apertura: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro, Marca tus selecciones de apertura: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro, Marca tus selecciones de apertura: paso 3, imagen 3 de 3
    • Si se inserta demasiado, una púa de apertura puede dañar el dispositivo. Siga este paso para marcar la púa y evitar daños.
    • Mida 3 mm desde la punta y marque la púa de apertura con un marcador permanente.
    • También puedes marcar las otras esquinas de la púa con diferentes medidas.
    • Como alternativa, fije con cinta adhesiva una moneda a un pico a 3 mm de la punta.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro, Retire los tornillos pentalobe: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro, Retire los tornillos pentalobe: paso 4, imagen 2 de 2
    • Utilice un destornillador pentalobe P2 para quitar los dos tornillos de 7,4 mm de largo a cada lado del puerto USB-C.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro, Calentar el borde inferior: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro, Calentar el borde inferior: paso 5, imagen 2 de 2
    • Aplique un iOpener caliente en el borde inferior del vidrio trasero durante dos minutos.
    • Alternativamente, puede utilizar un secador de pelo o una pistola de calor para calentar el borde inferior del vidrio trasero hasta que esté caliente al tacto.
    • Tenga cuidado de no calentar el teléfono más de esto: la batería es susceptible a sufrir daños por calor.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro, Insertar una púa de apertura: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro, Insertar una púa de apertura: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro, Insertar una púa de apertura: paso 6, imagen 3 de 3
    • Aplique una ventosa en el borde inferior del vidrio trasero, encima del puerto USB-C.
    • Tire de la manija hacia arriba con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio entre el vidrio trasero y el marco.
    • Inserte la punta de una púa de apertura en el hueco.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro, Información sobre el cristal trasero: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro, Información sobre el cristal trasero: paso 7, imagen 2 de 2
    • Al cortar el adhesivo que asegura el vidrio trasero en los próximos pasos, tenga cuidado con las siguientes áreas:
    • Hay un cable delicado que conecta el cristal trasero al teléfono, justo al lado del botón para subir el volumen. No introduzcas la púa aquí para evitar cortar el cable.
    • Hay varios contactos de resorte alrededor del perímetro del teléfono. Tenga mucho cuidado de no insertar la púa más de lo sugerido en cada paso para evitar doblarlos.
    • Si daña los contactos del resorte, dóblelos suavemente hacia atrás con un spudger o una púa de apertura para que se alineen con sus almohadillas de contacto doradas en el vidrio posterior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  8. Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro, Separe el adhesivo del borde inferior: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro, Separe el adhesivo del borde inferior: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro, Separe el adhesivo del borde inferior: paso 8, imagen 3 de 3
    • No inserte la púa más allá de 5 mm en el borde inferior para evitar dañar el contacto del resorte.
    • Deslice la púa hacia adelante y hacia atrás a lo largo del borde inferior para separar el adhesivo.
    • Deje la púa insertada en la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  9. Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro, Calentar el borde derecho: paso 9, imagen 1 de 1
    • Calienta el borde derecho del vidrio trasero hasta que esté caliente al tacto.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  10. Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro, Separe el adhesivo de la esquina inferior derecha: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro, Separe el adhesivo de la esquina inferior derecha: paso 10, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa alrededor de la esquina inferior derecha y hasta la mitad del borde derecho, o hasta que sientas un tope firme en un clip que asegura el vidrio trasero.
    • No corte cerca de los botones de volumen para evitar dañar el cable de carga inalámbrica/flash.
    • Deje esta púa insertada para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  11. Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro, Calentar el borde izquierdo: paso 11, imagen 1 de 1
    • Calienta el borde izquierdo del vidrio trasero hasta que esté caliente al tacto.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  12. Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro, Separe el adhesivo del borde izquierdo: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro, Separe el adhesivo del borde izquierdo: paso 12, imagen 2 de 2
    • Inserte una segunda púa de apertura en el borde inferior.
    • Deslice la segunda púa alrededor de la esquina inferior izquierda y a lo largo del borde izquierdo de la pantalla para separar el adhesivo y liberar los clips metálicos.
    • Oirás y sentirás cómo se liberan los clips metálicos al pasarlos.
    • Deje esta púa insertada en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  13. Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro, Calentar el borde superior: paso 13, imagen 1 de 1
    • Calienta el borde superior del vidrio trasero, incluido el área alrededor de los botones de volumen, hasta que esté caliente al tacto.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  14. Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro, Separe el adhesivo del borde superior: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro, Separe el adhesivo del borde superior: paso 14, imagen 2 de 2
    • No inserte la púa más allá de 3 mm a lo largo del borde superior para evitar dañar los contactos del resorte.
    • Deslice la púa de apertura a lo largo del borde superior y alrededor de la esquina superior derecha hasta el botón de subir el volumen para separar el adhesivo.
    • Oirás y sentirás clics cuando se suelten los dos clips superiores.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  15. Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro, Abra el cristal trasero: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro, Abra el cristal trasero: paso 15, imagen 2 de 2
    • No intentes retirar completamente el cristal trasero todavía; aún está conectado con un delicado cable plano. Sigue los siguientes pasos para retirarlo de forma segura.
    • Si el vidrio trasero no se abre fácilmente, no lo fuerce: vuelva a rodear el perímetro con la púa para verificar si faltan secciones de adhesivo o clips atascados.
    • Es posible que tengas que levantar ligeramente el vidrio trasero antes de abrirlo para desenganchar completamente los clips.
    • Abra con cuidado el cristal trasero hacia los botones de volumen.
    • Apoye el vidrio trasero con un objeto limpio y resistente, como una caja pequeña, para evitar tensar el cable.
    • Retire las púas de apertura.
    • Considere usar cinta de poliimida para proteger las lentes de la cámara trasera mientras trabaja en el interior del teléfono. No presione las lentes para evitar dañar los delicados estabilizadores.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  16. Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro, Desconecte la batería: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro, Desconecte la batería: paso 16, imagen 2 de 2
    • Utilice un destornillador de tres puntas Y000 para quitar los tres tornillos que sujetan la cubierta del conector inferior:
    • Dos tornillos de 1,2 mm de largo
    • Un tornillo de 1,0 mm de largo
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  17. Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro: paso 17, imagen 3 de 3
    • Use tweezers or your fingers to pick up and remove the lower connector cover.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  18. Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro: paso 18, imagen 3 de 3
    • Utilice la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector de presión de la batería .
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  19. Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro, Desconecte el cristal trasero: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro, Desconecte el cristal trasero: paso 19, imagen 2 de 2
    • Utilice un destornillador de tres puntas Y000 para quitar los cuatro tornillos que sujetan la cubierta del conector superior:
    • Dos tornillos de 1,0 mm de largo
    • Un tornillo de 1,2 mm de largo
    • Un tornillo de 1,6 mm de largo
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  20. Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro: paso 20, imagen 2 de 2
    • Utilice pinzas o los dedos para levantar y quitar la cubierta del conector superior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  21. Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro: paso 21, imagen 2 de 2
    • Utilice la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector de presión del vidrio trasero.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  22. Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro, Retire el cristal trasero: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro, Retire el cristal trasero: paso 22, imagen 2 de 2
    • Levante el vidrio trasero del marco y retírelo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  23. Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro, Desconecte el sensor LiDAR: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro, Desconecte el sensor LiDAR: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro, Desconecte el sensor LiDAR: paso 23, imagen 3 de 3
    • Utilice la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector de presión del sensor LiDAR.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  24. Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro, Retire el sensor LiDAR: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro, Retire el sensor LiDAR: paso 24, imagen 2 de 2
    • Utilice un destornillador Phillips para quitar los dos tornillos que sujetan el sensor LiDAR:
    • Un tornillo de 1,7 mm de largo
    • Un tornillo de 3,0 mm de largo
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  25. Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro: paso 25, imagen 2 de 2
    • Utilice los dedos o pinzas para levantar y quitar el sensor LiDAR.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  26. Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro, Desmontaje completo: paso 26, imagen 1 de 1
    • ¡Felicidades por completar el desmontaje! Los pasos restantes mostrarán cómo realizar el reensamblaje de tu iPhone. Algunas de las fotos del reensamblaje muestran el modelo Pro Max, pero el procedimiento es correcto para el Pro.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  27. Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro, Instalación del sensor LiDAR: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro, Instalación del sensor LiDAR: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro, Instalación del sensor LiDAR: paso 27, imagen 3 de 3
    • Coloca el sensor LiDAR en el teléfono, alineándolo con los orificios para los tornillos.
    • Asegúrate de que el cable del sensor LiDAR quede al ras entre la batería y la placa lógica.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  28. Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro: paso 28, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips para instalar los dos tornillos que aseguran el sensor LiDAR:
    • Un tornillo de 1.7 mm de largo
    • Un tornillo de 3.0 mm de largo
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  29. Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro, Conecta el sensor LiDAR: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro, Conecta el sensor LiDAR: paso 29, imagen 2 de 2
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  30. Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro, Retira el adhesivo sobrante: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro, Retira el adhesivo sobrante: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro, Retira el adhesivo sobrante: paso 30, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Mientras limpia el marco, evite las frágiles pinzas de conexión a tierra. Si alguna se sale de su sitio, dóblela suavemente con los dedos o unas pinzas.
    • Utiliza pinzas sin punta o los dedos para quitar grandes trozos de adhesivo del perímetro del marco.
    • Utilice una espátula para raspar los residuos de adhesivo del marco.
    • Si el adhesivo se siente persistente, aplique un poco de calor usando un secador de pelo o una pistola de calor y vuelva a intentarlo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  31. Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro, Limpia el cristal de atrás: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro, Limpia el cristal de atrás: paso 31, imagen 2 de 2
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Si está reutilizando el vidrio de atrás, aplique unas gotas de alcohol isopropílico altamente concentrado (más del 90%) en un paño de microfibra o sin pelusa y limpie alrededor del perímetro para preparar la superficie para el nuevo adhesivo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  32. Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro, Limpia el marco: paso 32, imagen 1 de 1
    • Envuelva un paño sin pelusa o un filtro de café sobre la punta de un spudger y aplique unas gotas de alcohol isopropílico altamente concentrado (más del 90%).
    • Limpie en una dirección a lo largo del perímetro del marco para limpiar los residuos de adhesivo.
    • Tómate tu tiempo para hacerlo. Un marco limpio permite que el adhesivo de reemplazo se asiente uniformemente, asegurando una mejor adhesión.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  33. Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro, Aplicar el adhesivo de reemplazo: paso 33, imagen 1 de 1
    • Coloque la hoja adhesiva sobre el marco para determinar su orientación adecuada.
    • Utilice características como el recorte de la cámara y las muescas a lo largo de los bordes superior e inferior para visualizar cómo quedará el adhesivo en el marco.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  34. Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro: paso 34, imagen 2 de 2
    • Sujete la pestaña en la esquina de la hoja adhesiva y retire el revestimiento para exponer un tercio del adhesivo.
    • El adhesivo expuesto es muy pegajoso. No dejes que toque nada hasta que estés listo para aplicarlo al marco.
    • Si su adhesivo tiene varios revestimientos, retire el revestimiento que expone el lado que se adhiere al marco.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  35. Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro: paso 35, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro: paso 35, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro: paso 35, imagen 3 de 3
    • Alinee cuidadosamente el borde expuesto de la tira adhesiva con el borde correspondiente del marco del iPhone.
    • Una vez que el adhesivo esté presionado en su lugar, no podrás reposicionarlo: tendrás que quitarlo y comenzar de nuevo con adhesivo nuevo.
    • Cuando esté correctamente alineado, presione suavemente la tira adhesiva expuesta sobre el marco.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  36. Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro: paso 36, imagen 3 de 3
    • Continúe despegando el revestimiento del adhesivo, presionando suavemente el adhesivo en su lugar.
    • Si has alineado correctamente el adhesivo, los bordes encajarán perfectamente en su lugar.
    • Si el adhesivo está ligeramente desalineado, tire con cuidado de los bordes largos para alinearlos con el marco.
    • Si el adhesivo comienza a arrugarse o doblarse, retírelo y comience nuevamente con adhesivo nuevo.
    • Si no tienes otro juego de tiras adhesivas a mano, puedes volver a armar tu iPhone temporalmente y usarlo normalmente sin adhesivo. Solo ten en cuenta que la resistencia al agua de tu iPhone se verá afectada hasta que reemplaces el adhesivo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  37. Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro: paso 37, imagen 2 de 2
    • Utilice un spudger para presionar el adhesivo alrededor de todo el perímetro de su iPhone.
    • Trabaje alrededor de las frágiles pinzas de tierra. Si alguna se sale de su lugar, dóblela suavemente con los dedos o pinzas.
    • No presione demasiado fuerte o estirará y deformará el adhesivo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  38. Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro: paso 38, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro: paso 38, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro: paso 38, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger o los dedos para levantar la pestaña del revestimiento frontal grande. Esta pestaña suele estar en una esquina del revestimiento.
    • Utilice la pestaña para quitar el revestimiento frontal grande del adhesivo.
    • En este punto, es posible que aún tengas un protector que cubre el perímetro, lo que evita que el adhesivo se pegue accidentalmente mientras vuelves a armar tu iPhone. No retires estos pequeños protectores de liberación todavía.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  39. Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro, Conecte el cristal trasero: paso 39, imagen 1 de 1
    • Apoye el cristal trasero a lo largo del borde derecho de su iPhone.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  40. Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro: paso 40, imagen 1 de 1
    • Utilice su dedo o el extremo plano de un spudger para presionar y conectar el conector de vidrio trasero a la placa lógica.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  41. Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro, Conecta la batería: paso 41, imagen 1 de 1
    • Utilice su dedo o un spudger para presionar y conectar el conector de presión de la batería a la placa lógica.
    • Este es un buen momento para probar la reparación antes de sellar el iPhone. Enciende el iPhone y asegúrate de que funciona correctamente. Apágalo de nuevo y continúa con el montaje.
    • Si tu iPhone no se enciende, conéctalo a una fuente de energía y vuelve a intentarlo.
    • Si ha reemplazado la placa lógica y la pantalla no se enciende, deberá seguir la guía de la pantalla para conectar manualmente el conector de pantalla.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  42. Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro, Instalar las cubiertas de los conectores: paso 42, imagen 1 de 1
    • Alinee la cubierta del conector de vidrio trasero con los orificios para tornillos y colóquela en su lugar.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  43. Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro: paso 43, imagen 1 de 1
    • Utilice un destornillador de tres puntas Y000 para instalar los cuatro tornillos que aseguran la cubierta del conector de vidrio trasero:
    • Dos tornillos de 1,3 mm de largo
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  44. Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro: paso 44, imagen 1 de 1
    • Alinee la tapa del conector de la batería con los orificios para tornillos y colóquela en su lugar.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  45. Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro: paso 45, imagen 1 de 1
    • Utilice un destornillador de tres puntas Y000 para instalar los tres tornillos que sujetan la cubierta del conector de la batería:
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  46. Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro, Quita los revestimientos adhesivos finales: paso 46, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro, Quita los revestimientos adhesivos finales: paso 46, imagen 2 de 2
    • Utilice los dedos o un spudger para despegar todos los revestimientos del perímetro, dejando expuesto el adhesivo.
    • Al retirar los revestimientos, asegúrese de que nada toque el adhesivo expuesto.
    • Revise el marco y el cristal trasero para ver si hay revestimientos sueltos y retírelos. No debería quedar ningún revestimiento.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  47. Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro, Instalación del vidrio trasero: paso 47, imagen 1 de 3 Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro, Instalación del vidrio trasero: paso 47, imagen 2 de 3 Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro, Instalación del vidrio trasero: paso 47, imagen 3 de 3
    • Baje el vidrio trasero sobre el marco, comenzando por el borde superior.
    • Si siente resistencia, es posible que un clip perimetral se haya desviado y esté siendo aplastado por el marco. Observe el punto de resistencia y enderece con cuidado los clips doblados.
    • Presione a lo largo de los bordes del iPhone hasta que el cristal trasero quede al ras contra el marco.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  48. Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro, Aplicar calor al perímetro: paso 48, imagen 1 de 1
    • Utilice un secador de pelo, una pistola de calor o un iOpener para calentar el perímetro del vidrio trasero hasta que esté ligeramente demasiado caliente para tocarlo.
    • El calor suaviza el adhesivo y ayuda a crear una mejor unión.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  49. Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro, Aplicar presión en el perímetro: paso 49, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro, Aplicar presión en el perímetro: paso 49, imagen 2 de 2
    • Utilice sus dedos para apretar firmemente alrededor del perímetro del iPhone.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  50. Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro: paso 50, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro: paso 50, imagen 2 de 2
    • Coloque su iPhone con la pantalla hacia abajo sobre una superficie de trabajo limpia y plana.
    • Coloque una tira de cinta alrededor del perímetro del vidrio trasero para proteger el acabado.
    • Apila monedas alrededor del perímetro del vidrio trasero hasta crear una pared que sea tan alta como las protuberancias de la cámara trasera.
    • Alternativamente, puede utilizar abrazaderas de banco alrededor del perímetro de su dispositivo para fijar el nuevo adhesivo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  51. Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro: paso 51, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro: paso 51, imagen 2 de 2
    • Coloque de 3 a 4 libros pesados directamente encima de su iPhone.
    • Las monedas pueden dejar una ligera impresión en la tapa inferior del libro, así que no utilices nada de valor.
    • Deje los libros en su lugar durante unos 30 minutos.
    • La presión ayudará a activar el adhesivo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  52. Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro, Instalar los tornillos pentalobe: paso 52, imagen 1 de 2 Reemplazo del sensor LiDAR del iPhone 16 Pro, Instalar los tornillos pentalobe: paso 52, imagen 2 de 2
    • Utilice un destornillador pentalobe P2 para instalar los dos tornillos de 7,4 mm de largo a cada lado del puerto USB-C.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Después de la reparación, calibra un sensor LiDAR de repuesto original con el Asistente de Reparación de Apple. Ve a Ajustes General Acerca de Historial de piezas y servicio, pulsa Reiniciar y finalizar reparación y sigue las instrucciones en pantalla.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió como lo esperabas? Prueba con solución de problemas básica o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas del iPhone 16 Pro.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Nick Schultz
Miembro Desde 03/24/24
58,521 Reputación
317 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 123
28,237 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 90
Todo El Tiempo: 1,226
