Introducción
El SodaStream Source carbonata el agua y agrega sabor a través de su boquilla. Esta boquilla tiene un sello de goma para ayudar a prevenir fugas y estabilizar el bloque de carbonatación mientras se prepara la soda. Si el sello está dañado, reemplazarlo dejará de tener fugas durante la creación de su refresco. Para reemplazar este sello se requiere un desmontaje externo e interno. Esta guía te muestra cómo acceder y quitar un sello dañado.
Qué necesitas
Retira la botella de refresco y el bote de CO2 de la máquina.
Retira los dos tornillos de 18,2 mm de la parte inferior de la cubierta frontal con un destornillador Phillips n.º 1.
Empuja la barra de oro, ubicada en la parte superior del dispositivo, fuera del bloque de carbonatación.
Retira el sello de goma de la pieza de la boquilla y reemplázalo con el nuevo sello.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
30 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
56Guía Comentarios
I’ll ask the same question as the gentleman above. Where can I purchase the rubber gasket seal? I cannot find it anywhere online. I would also like to purchase the gas delivery tube and is installed.
Thank you
Peter (USA)
Our sodastream does not work anymore. It’s the electrick model with three different gasfillings. When you put the waterbottle into the filling station and then you turn your suitably filled bottle down and you try to push some of those lights (- /--/ ---) for to fill your bottle, it sounds like little choked “puff” and then all lights are blinking (I think they tell mailfunction). No gas comes. I have changed new and stuffed gasbottle, power cable is its place and works. So what’s wrong? Thank You allready, Juha Heikkilä (Finland).
I can’t remove the outer cover, step 3.
I am also looking for a gasket. Do you have any advice?
