Saltar al contenido principal
Reemplazo del puerto de carga del iPhone 11
Qué necesitas
  1. Reemplazo del puerto de carga del iPhone 11, Cinta sobre cualquier grieta: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto de carga del iPhone 11, Cinta sobre cualquier grieta: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto de carga del iPhone 11, Cinta sobre cualquier grieta: paso 1, imagen 3 de 3
    • Si tu iPhone tiene una pantalla rota, mantén contenidas las roturas adicionales y evita daños corporales durante la reparación cubriendo el vidrio con cinta adhesiva.
    • Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
    • Esto mantendrá los fragmentos de vidrio contenidos y mantendrá la integridad estructural al hacer palanca y levantar la pantalla.
    • Usa anteojos de seguridad para proteger tus ojos de cualquier vidrio que se desprenda durante la reparación.
    • Si no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
    • Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla.
  2. Reemplazo del puerto de carga del iPhone 11, Instrucciones Anti-Clamp: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto de carga del iPhone 11, Instrucciones Anti-Clamp: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto de carga del iPhone 11, Instrucciones Anti-Clamp: paso 2, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    Comprar
    • Los siguientes tres pasos muestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás usando el Anti-Clamp, salta tres pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulte esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
    • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, una en la parte superior y otra en la parte inferior.
    • Aprieta las copas para aplicar succión en el área deseada.
    • Si encuentra que la superficie de su iPhone es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, puede usar cinta adhesiva para crear una superficie más adherente.
  3. Reemplazo del puerto de carga del iPhone 11: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto de carga del iPhone 11: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto de carga del iPhone 11: paso 3, imagen 3 de 3
    • Tira de la manija azul hacia adelante para bloquear los brazos.
    • Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas comiencen a estirarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
  4. Reemplazo del puerto de carga del iPhone 11: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto de carga del iPhone 11: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto de carga del iPhone 11: paso 4, imagen 3 de 3
    • Calienta un iOpener y pásalo por los brazos del Anti-Clamp.
    • También puedes utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una plancha caliente, pero el calor extremo puede dañar la pantalla y/o la batería interna, así que procede con cuidado.
    • Dobla el iOpener de forma que quede sobre el borde inferior del iPhone.
    • Espera un minuto para que el adhesivo tenga la oportunidad de soltarse y presentar un espacio de apertura.
    • Inserta una púa de apertura en el espacio debajo de la pantalla y el marco de plástico, no en la pantalla en sí.
    • Si el Anti-Clamp no crea un espacio suficiente, aplica más calor al área y gira la manija un cuarto de vuelta.
    • No gires más de un cuarto de vuelta a la vez y espera un minuto entre vueltas. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
    • Omite los siguientes tres pasos.
  5. Reemplazo del puerto de carga del iPhone 11, Caliente el borde inferior del teléfono: paso 5, imagen 1 de 1
    • Calienta el borde inferior del iPhone ayuda a suavizar el adhesivo que asegura la pantalla, facilitando su apertura.
    • Usa un secador de pelo o una pistola de calor o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del iPhone durante un minuto.
  6. Reemplazo del puerto de carga del iPhone 11: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del puerto de carga del iPhone 11: paso 6, imagen 2 de 2
    • Si estás utilizando una sola ventosa, aplícala al borde inferior del teléfono evitando la porción curva del cristal.
  7. Reemplazo del puerto de carga del iPhone 11, Levanta la pantalla ligeramente: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto de carga del iPhone 11, Levanta la pantalla ligeramente: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto de carga del iPhone 11, Levanta la pantalla ligeramente: paso 7, imagen 3 de 3
    • Tira de la ventosa con una presión firme y constante para crear un ligero hueco entre el panel frontal y la caja trasera.
    • Inserta una púa de apertura en el espacio debajo de la pantalla y el bisel de plástico, no en la pantalla en sí.
    • El adhesivo impermeable que mantiene la pantalla en su lugar es muy fuerte; crear este hueco inicial requiere una cantidad significativa de fuerza. Si te cuesta abrir un hueco, aplica más calor y mueve suavemente la pantalla hacia arriba y hacia abajo para debilitar el adhesivo hasta que crees un hueco suficiente para insertar la herramienta.
  8. Reemplazo del puerto de carga del iPhone 11, Separa el adhesivo de la pantalla: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto de carga del iPhone 11, Separa el adhesivo de la pantalla: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto de carga del iPhone 11, Separa el adhesivo de la pantalla: paso 8, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura por la esquina inferior izquierda y por el borde izquierdo del iPhone, cortando el adhesivo que mantiene la pantalla en su lugar.
    • No insertes tu púa más de 3 mm, ya que puedes dañar los componentes internos.
  9. Reemplazo del puerto de carga del iPhone 11, Información de la pantalla: paso 9, imagen 1 de 1
    • Hay cables delicados a lo largo del borde derecho de tu iPhone. No insertes tu púa aquí, ya que puedes dañar los cables.
  10. Reemplazo del puerto de carga del iPhone 11: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto de carga del iPhone 11: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto de carga del iPhone 11: paso 10, imagen 3 de 3
    • Re-inserta tu púa en el borde inferior del iPhone y deslízala a lo largo del lado derecho para continuar separando el adhesivo.
    • No insertes tu púa más de 3 mm, ya que puedes dañar los cables de la pantalla.
  11. Reemplazo del puerto de carga del iPhone 11: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto de carga del iPhone 11: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto de carga del iPhone 11: paso 11, imagen 3 de 3
    • El borde superior de la pantalla está sujeta con pegamento y clips.
    • Tira suavemente del borde derecho de la pantalla hacia abajo ligeramente (en dirección al puerto de Lightning).
    • Inserta tu púa en la esquina derecha superior del teléfono.
  12. Reemplazo del puerto de carga del iPhone 11: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del puerto de carga del iPhone 11: paso 12, imagen 2 de 2
    • Continúa tirando de la pantalla hacia abajo (hacia el puerto Lightning) según sea necesario para hacer un hueco lo suficientemente grande para la púa.
    • Desliza la ganzúa hasta la esquina superior izquierda y corta cualquier adhesivo que quede para asegurar la pantalla.
    • No insertes tu púa más de 3 mm, ya que puedes dañar el conjunto de sensores de Face ID.
  13. Reemplazo del puerto de carga del iPhone 11, Retira la ventosa: paso 13, imagen 1 de 1
    • Tira del pequeño nudo de la ventosa para separarla del panel frontal.
  14. Reemplazo del puerto de carga del iPhone 11, Abre el iPhone: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto de carga del iPhone 11, Abre el iPhone: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto de carga del iPhone 11, Abre el iPhone: paso 14, imagen 3 de 3
    • Abre el iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado izquierdo, como la tapa trasera de un libro.
    • No intentes separar completamente la pantalla todavía, ya que varios frágiles cables de cinta aún la conectan a la placa lógica del iPhone.
    • Apoya la pantalla contra algo resistente.
    • Durante el reensamblaje, coloca la pantalla en posición, alinea los clips a lo largo del borde superior y presiona cuidadosamente el borde superior en su lugar antes de encajar el resto de la pantalla. Si no encaja fácilmente en su lugar, comprueba el estado de los clips alrededor del perímetro de la pantalla y asegúrate de que no estén doblados.
  15. Reemplazo del puerto de carga del iPhone 11, Desconecta la batería: paso 15, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos Y000, después usa una espátula de plástico para desconectar el flex de la batería.
  16. Reemplazo del puerto de carga del iPhone 11, Desconecta el display: paso 16, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los cinco tornillos que aseguran la protección de la tarjeta lógica principal, después retira la protección.
    • Desconecta los dos cables de display.
  17. Reemplazo del puerto de carga del iPhone 11, Motor de vibración háptico: paso 17, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos Philips que aseguran el motor de vibración háptico
    • Dos tornillso de 1.8mm
    • Un tornillo de 1.9mm
    • Retira el bracket que cubre el conector flex del motor de vibración háptico
    • Haz palanca en el conector para desconectar el cable de su socket.
    • Retira el motor de vibración háptico
  18. Reemplazo del puerto de carga del iPhone 11, Retira el puerto: paso 18, imagen 1 de 1
    Comprar
    • Desatornilla los dos tornillos Phillips
    • Retira el puerto de carga con pinzas
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Bruno Garcia
Miembro Desde 10/23/23
142 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
2 comentarios
Ummm, is it just me, or is he skipping a lot of steps after removing the screen? Lmao
Riley Steed - Contestar
Yes. Use this video for a complete guide:
https://youtu.be/RGGxuIS4SV8?si=3BsLha9i...
Chris Cruz -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 47
Ultimos 7 días: 384
Ultimos 30 días: 878
Todo El Tiempo: 7,119
