Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Reemplazo del puerto de carga del DualShock 4 CUH-ZCT1
Vistas: 15 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
13
Últimos 7 días:
105
Últimos 30 días:
441
Todo El Tiempo:
14,841
Comentarios: 3
1 comentario sobre los pasos, 2 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 12
12 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 20 - 30 minutos
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
El puerto de carga es un problema común que se presenta con el control Dualshock 4, ya que puede desgastarse con el tiempo. En esta guía, repasaremos los pasos para realizar una reparación simple y fácil en el puerto de carga del Dualshock 4 CUH-ZCT1.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Reemplazo del puerto de carga del DualShock 4 CUH-ZCT1, Puerto de carga: paso 1, imagen 1 de 1
      • Gira el control Dualshock 4 en su parte posterior y usa un destornillador Phillips #00 para quitar los cuatro tornillos de 6 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del puerto de carga del DualShock 4 CUH-ZCT1: paso 2, imagen 1 de 1
      • Levante lentamente la placa posterior hacia la parte frontal del controlador asegurándose de no quitar completamente la placa posterior
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del puerto de carga del DualShock 4 CUH-ZCT1: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del puerto de carga del DualShock 4 CUH-ZCT1: paso 3, imagen 2 de 2
      • Retire el cable de cinta de la placa base del controlador y coloque la mitad superior del controlador en el lateral para más adelante.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del puerto de carga del DualShock 4 CUH-ZCT1: paso 4, imagen 1 de 1
      • Retire el subconjunto de la barra de luz levantando suavemente la pieza.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del puerto de carga del DualShock 4 CUH-ZCT1: paso 5, imagen 1 de 1
      • Levante la pieza de plástico transparente del controlador tirando del controlador y retirándolo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo del puerto de carga del DualShock 4 CUH-ZCT1: paso 6, imagen 1 de 1
      • Retire los dos tornillos Phillips de 6 mm que están en la parte superior de la PCB del puerto de carga.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo del puerto de carga del DualShock 4 CUH-ZCT1: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del puerto de carga del DualShock 4 CUH-ZCT1: paso 7, imagen 2 de 2
      • Mueva suavemente la PCB del puerto de carga de lado a lado hasta que se separe del controlador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido contrario.
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
Andy Lam
Miembro Desde 01/31/23
427 Reputación
1 Guía escrita
2Guía Comentarios
One thing I thought I'd leave here is in-case you wanted to upgrade to USB-C at the same time, this is an aftermarket product that can let you do that - https://www.tindie.com/products/mariushe...
Works an absolute treat, and the quality is astoundingly good :D
Aadi Bhamidipati - Contestar Compartir
muito bom esse tutorial
georjones - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 105
Ultimos 30 días: 441
Todo El Tiempo: 14,841
