Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del puerto de carga de la Samsung Galaxy Tab A 10.1
Qué necesitas
  1. Reemplazo del puerto de carga de la Samsung Galaxy Tab A 10.1, Panel trasero: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del puerto de carga de la Samsung Galaxy Tab A 10.1, Panel trasero: paso 1, imagen 2 de 2
    • Colocar el equipo con el frente viendo hacia usted.
    • Comience cerca de uno de los bordes curvados del equipo (ver foto 2 como referencia visual)
    • Coloque la herramienta plástica de apertura entre los paneles frontal y trasero.
    • Si no funciona una herramienta plástica de apertura, usar una herramienta metálica puede funcionar, pero puede dañar el plástico del equipo.
    • Recuerde retirar la tarjeta micro SD (si hubiera una) antes de iniciar.
  2. Reemplazo del puerto de carga de la Samsung Galaxy Tab A 10.1: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del puerto de carga de la Samsung Galaxy Tab A 10.1: paso 2, imagen 2 de 2
    • Una vez que la herramienta de apertura de plástico esté completamente insertada, presiónala alrededor de los bordes del dispositivo para separar los paneles.
    • Levanta el panel trasero del dispositivo.
    • El panel trasero hará un clic al retirarlo del dispositivo.
  3. Reemplazo del puerto de carga de la Samsung Galaxy Tab A 10.1, Desconexión de la batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira la película adhesiva y levanta la solapa de retención del conector ZIF de la batería.
    • Desliza el cable plano naranja de la batería para extraerlo del conector ZIF.
  4. Reemplazo del puerto de carga de la Samsung Galaxy Tab A 10.1: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del puerto de carga de la Samsung Galaxy Tab A 10.1: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira la película adhesiva, levanta la pestaña de retención y retira la cinta blanca del altavoz.
  5. Reemplazo del puerto de carga de la Samsung Galaxy Tab A 10.1: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto de carga de la Samsung Galaxy Tab A 10.1: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto de carga de la Samsung Galaxy Tab A 10.1: paso 5, imagen 3 de 3
    • Levanta la pestaña de retención y retira la cinta LCD negra.
  6. Reemplazo del puerto de carga de la Samsung Galaxy Tab A 10.1, Extracción de la batería: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del puerto de carga de la Samsung Galaxy Tab A 10.1, Extracción de la batería: paso 6, imagen 2 de 2
    • Con un destornillador Phillips n.° 000, retira los diez tornillos de 4 mm que rodean la batería.
    • Desliza una herramienta de apertura de plástico por debajo de la parte inferior de la batería, cerca de los altavoces, y levántala.
    • La pieza rectangular grande blanca y negra representa la batería completa. Ten cuidado de no perforarla.
  7. Reemplazo del puerto de carga de la Samsung Galaxy Tab A 10.1, Placa base: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del puerto de carga de la Samsung Galaxy Tab A 10.1, Placa base: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del puerto de carga de la Samsung Galaxy Tab A 10.1, Placa base: paso 7, imagen 3 de 3
    • Levanta los dos conectores ZIF de la placa base con la herramienta de apertura de plástico.
    • Desliza los cables planos naranjas para extraerlos de los conectores ZIF.
    • Retira la cámara frontal.
  8. Reemplazo del puerto de carga de la Samsung Galaxy Tab A 10.1: paso 8, imagen 1 de 1
    • Desconecta el conector de auriculares de la placa base.
    • Usa una llave Phillips n.° 000 para retirar seis tornillos de 4 mm.
  9. Reemplazo del puerto de carga de la Samsung Galaxy Tab A 10.1: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del puerto de carga de la Samsung Galaxy Tab A 10.1: paso 9, imagen 2 de 2
    • Coloca la herramienta de apertura de plástico debajo y levanta la placa base para extraerla de la tableta.
    • Ten cuidado de no enganchar ningún conector.
    • Retira el soporte metálico que estaba debajo del puerto de carga y déjalo a un lado.
  10. Reemplazo del puerto de carga de la Samsung Galaxy Tab A 10.1, Puerto de carga: paso 10, imagen 1 de 1
    • Coloque la trenza desoldadora en uno de los cuatro orificios en la parte superior trasera de la placa base.
    • Coloque el soldador sobre la malla desoldadora, en la parte gris del orificio, para levantar la soldadura. Si tiene alguna duda, aquí tiene una referencia.
    • Si la trenza desoldadora se cubre con soldadura y ya no se levanta, simplemente use una parte nueva de la mecha de soldadura.
    • Si tienes dificultades para desoldar el puerto de carga, usa una pistola de calor para calentar toda la placa. Hay unos pequeños contactos cuadrados debajo del puerto de carga que pueden moverse mientras calientan la zona. Debes volver a colocarlos si se mueven.
    • El soldador estará muy caliente y podría quemarte la mano y dañar el dispositivo. Coloca la placa base boca abajo y no la sujetes mientras sueldas (a pesar de la imagen).
  11. Reemplazo del puerto de carga de la Samsung Galaxy Tab A 10.1: paso 11, imagen 1 de 1
    • Siga los mismos pasos en los otros tres agujeros.
    • Levante la pequeña pieza metálica gris de la placa base.
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, coloque una nueva pieza de metal donde estaba la anterior y suéldela a la placa base en los cuatro orificios del lado opuesto de la placa base.
19 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Isabella Li
Miembro Desde 10/02/17
2,484 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S15-G6, Livingston Fall 2017 Miembro de Cal Poly, Team S15-G6, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G6
Miembros de 4
31 Guías creadas
13Guía Comentarios
It is impossible to unmount the old damaged USB-Interface this way. Beside the four solder-points ist is also soldered to 5 extremely small points on the motherboards opposite side. These are SMD-mounted contacts and in my case trying to unsolder them damaged the motherbords layout.
Lutz Christoph - Contestar Compartir
I was able to desolder it with a hot air rework station + soldering iron without damaging the pcb then using a wick cut at an angle + the heat gun to clean the mounting holes you must clean then fully so the new part will mount flush.
Also take care with resoldering the new connector not to bridge the pins on the usb port.
cusbrar2 - Contestar Compartir
what is the model of USB connector here? I would like to buy in advance before opening
Алексей Хейдоров - Contestar Compartir
These instructions are really incomplete. In addition to the 4 through-hole points mentioned, there are also 2 large ground pads under the connector, and 7 tiny surface-mount pins on the back. Removing this port pretty much requires low-temp (chip-quick) solder or a hot-air rework station. Soldering it back on with only an iron proved quite difficult - hot-air rework station highly recommended. This took me about an hour, and I’ve been soldering (hobby mostly) for the better part of 30 years.
Also, there’s no reason to remove the battery to change the charging port. The motherboard can be removed without removing the battery. And really, the cameras should be disconnected too, rather than leaving them dangling by their ribbon cables.
Nathan Lewis - Contestar Compartir
Where can you buy the exact replacement USB port
yafecker - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 83
Ultimos 30 días: 322
Todo El Tiempo: 80,540
