Introducción
Usa esta guía para reemplazar el puerto de carga USB-C y la placa hija en tu Samsung Galaxy S21 Ultra.
Antes de comenzar, consulte el documento de autorreparación de Samsung para obtener información de seguridad.
Nota: Conservar la resistencia al agua después de la reparación dependerá de qué como de bien vuelvas a aplicar el adhesivo, pero tu dispositivo perderá su clasificación IP (Protección de Estanqueidad).
Qué necesitas
Prepara un iOpenery aplíqcalo a la cubierta posterior durante al menos tres minutos para aflojar el adhesivo que se encuentra debajo.
Fija una ventosa en el borde inferior del cristal trasero, lo más cerca posible del borde.
Levanta la cubierta trasera con la ventosa para crear un pequeño espacio entre la cubierta trasera y el marco.
Inserta una púa de apertura en el espacio que creaste.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Introduce una segunda púa de apertura en el borde inferior del teléfono.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo.
Deja las púas de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior derecha de tu teléfono.
Desliza la púa de apertura por el borde derecho del teléfono para cortar el adhesivo.
Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Retira la cubierta trasera
Este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar completamente su teléfono antes de continuar trabajando.
Retira cualquier trozo de adhesivo con un par de pinzas o con los dedos. Aplica calor si tienes problemas para separar el adhesivo.
Si usas adhesivos de corte personalizado de Samsung, sigue esta guía.
Si estás utilizando cinta adhesiva de doble cara, sigue esta guía.
Inserta una púa de apertura debajo del extremo inferior izquierdo de la antena NFC y el ensamblaje de la bobina de carga.
Desliza con cuidado la púa de apertura a lo largo del borde inferior izquierdo del conjunto para separarlo de la batería.
Usa un spudger para desconectar la bobina de carga levantando el conector de su zócalo.
Usa un spudger para desconectar la antena NFC levantando el conector de su zócalo.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cinco tornillos de 3,9 mm de largo que sujetan el conjunto de la bobina de carga y la antena NFC.
Usa un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de 3,9 mm de largo que sujetan el conjunto del altavoz.
Inserta la punta de un spudger entre el marco y la muesca superior izquierda en el altavoz.
Haz palanca con el spudger para liberar el altavoz de sus clips de plástico.
Usa un par de pinzas o tus dedos para quitar con cuidado la antena NFC, la bobina de carga y el conjunto del altavoz.
Usa un spudger para levantar y desconectar los conectores de presión de los cables de interconexión primario y secundario en la placa base.
Usa un spudger para desconectar el cable de interconexión secundario de la placa hija levantando el conector inferior de su zócalo.
Usa tus dedos o un par de pinzas para quitar con cuidado el cable de interconexión secundario.
Usa un spudger para desconectar el cable de interconexión principal de la placa secundaria levantando el conector inferior de su zócalo.
Usa tus dedos o un par de pinzas para quitar con cuidado el cable de interconexión principal.
Usa un destornillador Phillips para quitar los tres tornillos de 3,4 mm de largo que sujetan la placa de carga.
Inserta el extremo puntiagudo de un spudger debajo del borde izquierdo de la placa de carga al lado del conector del cable flexible principal.
Usa tu spudger para levantar la placa de carga.
Usa un par de pinzas romas o tus dedos para quitar la placa de carga. Comienza levantando su borde superior y luego desliza con cuidado el conector USB-C fuera de su hueco.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso y realiza las acciones opuestas, por ejemplo, "volver a colocar" en lugar de "quitar". Omite los pasos que usan calentamiento y palanca, y preste mucha atención a las 📌 viñetas a medida que avanzas en los pasos.
Después de completar la reparación, descarga la aplicación Samsung Members de Galaxy Store o Play Store y sigue el documento de reparación automática de Samsung (a partir de la página 10) para asegurarte de que tu dispositivo es completamente funcional.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o e-Stewards reciclador certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos o solicita ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8 comentarios
Hi,
One month ago I dropped my phone in pool and I took it to the service center where they have dried out the phone. Everything was working fine but later only I was able to find out that the primary microphone is not working and also sim doesn't get detect. So couple of times I did resetting the phone pressing the volume down and power button and that fixed the SIM related issue. After couple of weeks again there was an error saying SIM can't be detected and I tried the same solution , after several attempts it detected again. Then again after two days the issue pops up once again. So I was able to find out that primary microphone and SIM card slot is in the same daughter board and thought of replacing it by myself. I got the new board and replaced it yesterday and still my microphone is not working. What would be the solution ? Is there anything I need to check/replace further like flex cables and all ? Please advise. Appreciate your help.
Thanks
Hi Rahul!
If your speaker still isn't working after you replaced your daughterboard, then I would suggest replacing the loudspeaker itself. Unfortunately, we don't sell the loudspeaker currently, so you would have to find it from a different source. I wish you the best of luck in your repair!
Hi
Everytime i put my phone on charge sometimes it works fine but if i take it out and put it back in again it keeps coming up with the moisture detected but theres no water inside there i dried it out and left it alone but before i didnt realise my lead was a little wet would that cause i massive problem charging
The tools kit for this job is inadequate you're better off saving your money and getting the correct one's. The gel heat pad doesn't produce enough heat to loosen the adhesive. The suction cup is worthless as it just pulls right off pretty easily. And the included picks are just not thin enough to slide in. I tried setting the gel heat pad on just the bottom edge to try and put as much heat as possible and then tried to get the pick into there but all that happened was the back glass started to shatter. So now I've got to buy a new back glass piece. You'll need to use a heat gun or hair dryer, find a strong suction cup and some kind of thin enough blade/tool to get in there. I'd make future purchases from IFIXIT if they'd just say hey get and use these tools instead of selling a kit that doesn't work just wasting their customers money.
Thanks for the guide. The only suggestion I have is to make sure to separate the camera glass from the back cover while the glue is still warm. I tried to separate them when putting things back together and needed to add the new glue tape and broke the back cover. ifixit shows they are out of stock but luckily "A" online retailer had them in-stock, awesome price, and next day delivery.
