Saltar al contenido principal
Sustitución del Controlador Inalámbrico e IR Blaster de la Xbox One S
Qué necesitas
  1. Sustitución del Controlador Inalámbrico e IR Blaster de la Xbox One S, Carcasa: paso 1, imagen 1 de 1
    • Voltea la Xbox One S de manera que el fondo de la cubierta mire hacia arriba
  2. Sustitución del Controlador Inalámbrico e IR Blaster de la Xbox One S: paso 2, imagen 1 de 1
    • Empieza a trabajar en la carcasa en la parte trasera (donde se ubica el sticker de garantía). Inserta el abridor de plástico en el espacio entre el fondo de la carcasa y el lado superior rallado. Luego busca en medio los clips que sostienen la carcasa.
    • Usa el abridor para abrir los clips (valga la redundancia). El mejor método es hacer palanca para separar la cubierta negra del fondo.
    • Escucharás clics cuando estés abriendo la carcasa. Podría ser bastante difícil quitar la cubierta del fondo.
    • Es posible que los clips se rompan cuando quites la cubierta del fondo
    • Recomendamos empezar en una esquina y deslizar el abridor a lo largo de los ejes de la Xbox One S. Una vez que los clips se abran puedes levantar la cubierta para buscar los clips que faltan.
  3. Sustitución del Controlador Inalámbrico e IR Blaster de la Xbox One S: paso 3, imagen 1 de 1
    • Una vez que todos los clips estén abiertos, retira el fondo de la carcasa
  4. Sustitución del Controlador Inalámbrico e IR Blaster de la Xbox One S: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Controlador Inalámbrico e IR Blaster de la Xbox One S: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Torx T10 de seguridad para retirar los seis tornillos de 50 mm de largo etiquetados de F1 a F6 de la carcasa metálica
  5. Sustitución del Controlador Inalámbrico e IR Blaster de la Xbox One S: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del Controlador Inalámbrico e IR Blaster de la Xbox One S: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa el método adecuado para separar suavemente la carcasa interior de la cubierta exterior blanca
    • Haz palanca en los lados de plástico blanco hacia afuera en la parte trasera para separarlos del protector de E/S de plástico
  6. Sustitución del Controlador Inalámbrico e IR Blaster de la Xbox One S, Conexión Inalámbrica del IR Blaster y Controlador: paso 6, imagen 1 de 1
    • El Puerto Infrarrojo puede identificarse en uno de los lados de la carcasa interior. Estará ubicado junto al disco duro y cerca del ventilador.
  7. Sustitución del Controlador Inalámbrico e IR Blaster de la Xbox One S: paso 7, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Torx T8 para retirar los cuatro tornillos de 15mm con círculos naranjas alrededor
    • Jala suavemente el puerto infrarrojo hacia afuera de la carcasa
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo sigue estas instrucciones en sentido inverso
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017 Miembro de Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G3
4 Miembros
56 Guías creadas
2 comentarios
When the board gets replaced does the power light still function normally? I just replaced one because a power button failed and while the new switches work the indicator lights will not power on
Brandon Shrader - Contestar
Question. What's size and type of button does this board use? I have one with the eject and sync button sheered off.
Frank urmom - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 64
Todo El Tiempo: 5,551
