Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del panel solar d.light Solar Lantern S2
Qué necesitas
    1. Reemplazo del panel solar d.light Solar Lantern S2, Panel solar: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel solar d.light Solar Lantern S2, Panel solar: paso 1, imagen 2 de 2
      • Para quitar la lente, se deben quitar tres tornillos T15 x 12,5 mm con un destornillador de cabeza T15.
      • La ubicación de los otros dos tornillos está marcada en rojo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del panel solar d.light Solar Lantern S2: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel solar d.light Solar Lantern S2: paso 2, imagen 2 de 2
      • Una vez retirada la lente, es necesario retirar la cubierta posterior. No hay broches ni tornillos que lo sujeten en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del panel solar d.light Solar Lantern S2: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel solar d.light Solar Lantern S2: paso 3, imagen 2 de 2
      • Desuelda los cables amarillo y negro que conectan el panel solar a la placa de circuito.
      • Retira el panel solar presionando los clips de montaje (debajo de los dedos) con el spudger.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del panel solar d.light Solar Lantern S2: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel solar d.light Solar Lantern S2: paso 4, imagen 2 de 2
      • Suelda los cables al panel solar (positivo a positivo, negativo a negativo).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
IUPUI, Team S2-G3, Harley Fall 2017 Miembro de IUPUI, Team S2-G3, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S2G3
Miembros de 3
35 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 1,342
