Saltar al contenido principal
Reemplazo del panel solar Nokero N400
Qué necesitas
  1. Reemplazo del panel solar Nokero N400, Quitar la tapa de la batería: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel solar Nokero N400, Quitar la tapa de la batería: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel solar Nokero N400, Quitar la tapa de la batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Presiona hacia abajo con firmeza para quitar la tapa de la batería y la batería de la pantalla.
    • Luego, retira la batería.
  2. Reemplazo del panel solar Nokero N400, Desatornilla la cubierta posterior: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel solar Nokero N400, Desatornilla la cubierta posterior: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira el tornillo Phillips n.° 1 de 7 mm.
  3. Reemplazo del panel solar Nokero N400, Abre la tapa trasera con palanca: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel solar Nokero N400, Abre la tapa trasera con palanca: paso 3, imagen 2 de 2
    • Coloca la herramienta de apertura de plástico entre los dos paneles de plástico y avanza lentamente alrededor del dispositivo.
    • Desbloquea los clips del interior y separa el dispositivo.
    • Algunos clips se romperán si se abren a la fuerza.
  4. Reemplazo del panel solar Nokero N400, Panel solar: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel solar Nokero N400, Panel solar: paso 4, imagen 2 de 2
    • Separa el panel del resto del conjunto y corta los cables rojo y negro que salen del panel.
    • Ten cuidado de no cortar el cable de tierra de la placa base, es del mismo color y va exactamente al mismo lugar que el cable del panel solar.
    • Para volver a ensamblar, tendrás que empalmar o soldar los cables al repuesto.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Daniel Bumiller
Miembro Desde 01/20/15
201 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 19-2, Blackwell Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 19-2, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S19G2
4 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 161
