Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Reemplazo del panel posterior del Kindle de 7.ª generación
Vistas: 6.8 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 días:
38
Últimos 30 días:
144
Todo El Tiempo:
6,799
Comentarios: 10
10 comentarios sobre los pasos.
Completado: 4
4 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 10 Minuto
Dificultad: Fácil
Mejor introducción
Mejora esta guía completando o revisando su introducción.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Reemplazo del panel posterior del Kindle de 7.ª generación, Panel Frontal: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel posterior del Kindle de 7.ª generación, Panel Frontal: paso 1, imagen 2 de 2
      • Apaga tu Kindle antes de comenzar a desmontarlo.
      • En cada esquina, utiliza la herramienta de apertura de plástico azul para desenganchar y separar el panel frontal del adhesivo.
      • Pasa la herramienta a lo largo de las costuras para abrir el panel frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del panel posterior del Kindle de 7.ª generación: paso 2, imagen 1 de 1
      • Despega el panel frontal para retirarlo del Kindle.
      • Si es la primera vez que se retira el panel frontal, es posible que sea necesario aplicar una cantidad significativa de fuerza para despegar el adhesivo.
      • Para evitar dañar el panel frontal, despega el panel desde las esquinas hacia el centro del Kindle.
      • Al volver a ensamblar tu dispositivo, si está reemplazando el panel frontal, es posible que necesites adhesivo adicional.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del panel posterior del Kindle de 7.ª generación, Panel posterior: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel posterior del Kindle de 7.ª generación, Panel posterior: paso 3, imagen 2 de 2
      • Retira los diez tornillos Torx T5 de 5,0 mm.
      • Una alfombrilla para tornillos magnetizada puede ayudarte a realizar un seguimiento de los tornillos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del panel posterior del Kindle de 7.ª generación: paso 4, imagen 1 de 1
      • Trabajando uniformemente a lo largo de las esquinas y los bordes, separa el contenido interno del panel posterior.
      • Hay muchos clips que sujetan la pantalla al panel posterior. Se necesitará fuerza para quitar la parte posterior, pero nunca debes sentir que el Kindle se puede romper.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
Abby Roulier
Miembro Desde 02/08/15
1,221 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-28, Amido Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 6-28, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G28
Miembros de 4
72 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 38
Ultimos 30 días: 144
Todo El Tiempo: 6,799
