Saltar al contenido principal
Canon EOS 30 Bottom Panel Replacement
Qué necesitas
  1. Canon EOS 30 Bottom Panel Replacement, Front Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the two 4.8 mm black screws above the lens on the front of the camera.
  2. Canon EOS 30 Bottom Panel Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the 4.3 mm black screw under the lens ring, and the 4.8 mm black screw under the camera.
  3. Canon EOS 30 Bottom Panel Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the 4.8 mm black screw on the left side of the camera.
  4. Canon EOS 30 Bottom Panel Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the front panel by lifting it away from the camera's body.
  5. Canon EOS 30 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remove seven 4.25 mm black screws on the bottom panel.
  6. Canon EOS 30 Bottom Panel Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remove the bottom panel.
Conclusión
Equipo
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 Miembro de Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G8
5 Miembros
22 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 1,996
