Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del panel delantero del iPod 1a generación
Qué necesitas
  1. Reemplazo del panel delantero del iPod 1a generación, Panel trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de abrir tu iPod, asegúrate de que el interruptor de bloqueo está en la posición "bloqueado".
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Reemplazo del panel delantero del iPod 1a generación: paso 2, imagen 1 de 1
    • Abrir el iPod puede resultar difícil; no pierdas el ánimo si necesitas varios intentos antes de conseguirlo.
    • Inserta una herramienta de apertura de iPod en la raja entre la frente del iPod, blanca y de plástico, y su parte posterior, metálica. Ayuda sujetar el iPod arriba y abajo (foto) y presionar para ayudar a pasar el labio. Una vez insertada la herramienta, pásala a lo largo de la raja para liberar las cinco aletas que mantienen el iPod asemblado.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Reemplazo del panel delantero del iPod 1a generación: paso 3, imagen 1 de 1
    • Sigue pasando la herramienta de apertura a lo largo de la raja hasta liberar las cinco aletas.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Reemplazo del panel delantero del iPod 1a generación: paso 4, imagen 1 de 1
    • Pasa la herramienta por la esquina del iPod y libera las dos aletas que mantienen el iPod montado (situadas cerca del conector de acoplamiento).
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Reemplazo del panel delantero del iPod 1a generación: paso 5, imagen 1 de 1
    • Libera las cinco aletas que mantienen el iPod asemblado en el segundo lateral. Puede ser posible liberarlas moviendo suavemente el panel delantero del iPod.
    • Separa el panel trasero del resto del iPod.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Reemplazo del panel delantero del iPod 1a generación, Disco duro: paso 6, imagen 1 de 1
    • Separa la batería del adhesivo que la pega al iPod.
    • Coloca la batería al lado del iPod (todavía está conectada a la placa electrónica).
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Reemplazo del panel delantero del iPod 1a generación: paso 7, imagen 1 de 1
    • Desconecta cuidadosamente el cable plano (naranja) del disco duro.
    • Si el cable no se libera fácilmente, puede ayudar moverlo suavemente de un lado para otro.
    • Separa el disco duro del iPod.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  8. Reemplazo del panel delantero del iPod 1a generación, Panel delantero: paso 8, imagen 1 de 1
    • Desconecta cuidadosamente el conector de batería (blanco) de la placa electrónica. Asegurate de tirar del propio conector y no de los cables.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  9. Reemplazo del panel delantero del iPod 1a generación: paso 9, imagen 1 de 1
    • Despega el amortiguador de goma grís cerca del cable plano del disco duro para destapar el tornillo T6 Torx que se encuentra por debajo.
    • Quita el tornillo T6 Torx que acabas de destapar.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  10. Reemplazo del panel delantero del iPod 1a generación: paso 10, imagen 1 de 1
    • Quita los 3 tornillos T6 Torx que quedan en la placa electrónica.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  11. Reemplazo del panel delantero del iPod 1a generación: paso 11, imagen 1 de 1
    • Desliza la placa electrónica fuera de la extremidad de la carcasa que contiene los puertos y levantala para sacarla del iPod.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  12. Reemplazo del panel delantero del iPod 1a generación: paso 12, imagen 1 de 1
    • Queda el panel delantero.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
636 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 76
Todo El Tiempo: 7,883
