Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del panel de parachoques del control inalámbrico Xbox 360
Vistas: 55 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
19
Últimos 7 días:
60
Últimos 30 días:
250
Todo El Tiempo:
55,380
Comentarios: 12
12 comments on steps.
Completado: 30
30 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 35
35 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 15 - 30 minutos
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
¿No puedes cambiar de granadas en Halo 3? ¡Instala nuevos parachoques y ataca a tus enemigos!
Qué necesitas
Herramientas
    1. Reemplazo del panel de parachoques del control inalámbrico Xbox 360, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel de parachoques del control inalámbrico Xbox 360, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
      • Presiona el botón de liberación en la parte trasera superior del control.
      • Extrae el portapilas del control.
      • La opción estándar para los paquetes de baterías de los controles inalámbricos de la Xbox 360 son las baterías AA. También hay disponible una batería recargable, pero ambas opciones de batería se extraen del controlador de la misma forma.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del panel de parachoques del control inalámbrico Xbox 360, Carcasa Trasera: paso 2, imagen 1 de 1
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Usa un par de pinzas para despegar la etiqueta del código de barras del compartimento de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del panel de parachoques del control inalámbrico Xbox 360: paso 3, imagen 1 de 1
      • Retira los siete tornillos Torx de seguridad T8 de 9,3 mm que sujetan la carcasa trasera a la carcasa delantera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del panel de parachoques del control inalámbrico Xbox 360: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel de parachoques del control inalámbrico Xbox 360: paso 4, imagen 2 de 2
      • Introduce un spudger entre las carcasas delantera y trasera, a lo largo del borde izquierdo del controlador.
      • Gira el spudger hacia el frente del controlador, separando las dos carcasas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del panel de parachoques del control inalámbrico Xbox 360: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel de parachoques del control inalámbrico Xbox 360: paso 5, imagen 2 de 2
      • Introduce un spudger entre las carcasas delantera y trasera, cerca del conector para los auriculares.
      • Gira el spudger hacia el frente del controlador para separar ambas carcasas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del panel de parachoques del control inalámbrico Xbox 360: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel de parachoques del control inalámbrico Xbox 360: paso 6, imagen 2 de 2
      • Sujeta el controlador por el compartimento de la batería y el conector para auriculares.
      • Levanta el compartimento de la batería para separarlo del conector de los auriculares, separando la carcasa trasera de la carcasa frontal y la placa lógica.
      • Los resortes de contacto de la batería se mantienen en su lugar mediante ranuras en el alojamiento de la batería en la carcasa trasera. Asegúrate de realinearlos correctamente durante el montaje.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del panel de parachoques del control inalámbrico Xbox 360, Motores vibradores: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel de parachoques del control inalámbrico Xbox 360, Motores vibradores: paso 7, imagen 2 de 2
      • Usa el extremo plano de un spudger para quitar el cable del motor de vibración, moviéndolo hacia arriba desde su zócalo en la placa lógica.
      • Saca el motor de vibración de la carcasa delantera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del panel de parachoques del control inalámbrico Xbox 360: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel de parachoques del control inalámbrico Xbox 360: paso 8, imagen 2 de 2
      • Retira el motor de vibración del otro lado del controlador utilizando el mismo método descrito anteriormente.
      • El motor izquierdo tiene significativamente más contrapeso que el motor derecho.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del panel de parachoques del control inalámbrico Xbox 360, Placa Lógica: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel de parachoques del control inalámbrico Xbox 360, Placa Lógica: paso 9, imagen 2 de 2
      • Levantando el conector de los auriculares y el enchufe de alimentación, extrae la placa lógica de la carcasa frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del panel de parachoques del control inalámbrico Xbox 360, Panel de parachoques: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel de parachoques del control inalámbrico Xbox 360, Panel de parachoques: paso 10, imagen 2 de 2
      • Oriente el controlador de manera que la parte frontal del mismo quede orientada hacia usted.
      • Levante el panel del parachoques de la carcasa frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
30 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brett Hartt
Miembro Desde 04/12/10
132,579 Reputación
144 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 121
72,888 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 19
Ultimos 7 días: 60
Ultimos 30 días: 250
Todo El Tiempo: 55,380
