Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del panel de botones de la calculadora gráfica HP Prime G8X92A
Qué necesitas
  1. Aviso: los pasos 1-3 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
    Reemplazo del panel de botones de la calculadora gráfica HP Prime G8X92A, Prerrequisitos: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga el dispositivo.
    • Voltea el dispositivo boca abajo para que la parte posterior esté apuntando hacia arriba.
  2. Reemplazo del panel de botones de la calculadora gráfica HP Prime G8X92A, Desmontaje: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel de botones de la calculadora gráfica HP Prime G8X92A, Desmontaje: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel de botones de la calculadora gráfica HP Prime G8X92A, Desmontaje: paso 2, imagen 3 de 3
    • Utilizando un destornillador Phillips #00, remueve los dos tornillos de 4,5mm que aseguran la carcasa de la batería situada en la parte inferior central del dispositivo.
    • Quita la carcasa.
  3. Reemplazo del panel de botones de la calculadora gráfica HP Prime G8X92A, Reemplazo: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel de botones de la calculadora gráfica HP Prime G8X92A, Reemplazo: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel de botones de la calculadora gráfica HP Prime G8X92A, Reemplazo: paso 3, imagen 3 de 3
    • Quita la batería.
  4. Reemplazo del panel de botones de la calculadora gráfica HP Prime G8X92A, Panel de botones: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel de botones de la calculadora gráfica HP Prime G8X92A, Panel de botones: paso 4, imagen 2 de 2
    • Con un destornillador Phillips #00, retire los cuatro tornillos de 4,5 mm que sujetan el panel posterior al dispositivo.
  5. Reemplazo del panel de botones de la calculadora gráfica HP Prime G8X92A: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel de botones de la calculadora gráfica HP Prime G8X92A: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel de botones de la calculadora gráfica HP Prime G8X92A: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usando un spudger, separe con cuidado los paneles frontal y posterior.
  6. Reemplazo del panel de botones de la calculadora gráfica HP Prime G8X92A: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel de botones de la calculadora gráfica HP Prime G8X92A: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel de botones de la calculadora gráfica HP Prime G8X92A: paso 6, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Con un destornillador Phillips #00, retire los once tornillos de 3 mm que sujetan la placa de la batería/panel de botones ubicado en la mitad inferior del dispositivo.
    • Con una herramienta de apertura de plástico, levante con cuidado el clip de retención que fija el cable plano al lado superior izquierdo de la placa.
    • Con unas pinzas de plástico, desconecte con cuidado el cable plano de la placa.
  7. Reemplazo del panel de botones de la calculadora gráfica HP Prime G8X92A: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel de botones de la calculadora gráfica HP Prime G8X92A: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel de botones de la calculadora gráfica HP Prime G8X92A: paso 7, imagen 3 de 3
    • Con una herramienta de apertura de plástico, haga palanca suavemente hacia arriba en la placa de la batería/panel de botones desde la parte inferior para quitarla.
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 65
Todo El Tiempo: 1,929
