Introducción
Ahorre dinero reemplazando solo la pantalla LCD en lugar de todo el conjunto de pantalla.
Qué necesitas
Con la carcasa cerrada, coloca el Unibody con la parte superior hacia abajo sobre una superficie plana.
Presiona el lado ranurado de la pestaña de apertura de la puerta de acceso, lo suficiente como para poder agarrar el extremo libre. Levanta la pestaña de apertura hasta que quede vertical.
Retira los siguientes ocho tornillos que aseguran la carcasa inferior al chasis:
Un tornillo Phillips de 3 mm.
Tres tornillos Phillips de 13.5 mm.
Cuatro tornillos Phillips de 3.5 mm.
Desconecta el cable de la cámara tirando del extremo macho directamente de su conector.
Retira los siguientes tornillos que fijan el cable de datos de la cámara y el altavoz derecho a la carcasa superior:
Un tornillo Phillips de rosca parcial de 9,9 mm
Un tornillo Phillips de rosca de 9,6 mm
Un tornillo Phillips de 4 mm
Desliza el soporte del cable de la cámara por debajo del subwoofer y extráelo del ordenador.
Abre tu MacBook de modo que la pantalla quede perpendicular a la carcasa superior.
Coloca tu MacBook abierto sobre una mesa como se muestra en la imagen.
Sujetando la pantalla y la carcasa superior con la mano izquierda, retira el tornillo Torx de 6 mm del soporte inferior de la pantalla.
Sujeta la carcasa superior con la mano derecha y gírala ligeramente hacia la parte superior de la pantalla, de modo que el soporte superior no toque el borde de la carcasa.
Gira la pantalla ligeramente para separarla de la carcasa.
Levanta la pantalla de la carcasa, teniendo cuidado con los soportes o cables que puedan quedar atrapados.
Con la pistola de calor configurada a baja potencia, comienza calentando el borde negro exterior cerca de la esquina superior derecha del panel de vidrio.
Herramienta utilizada en este paso:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$14.95
Con el panel suficientemente caliente, fija una ventosa resistente cerca de la esquina superior derecha del cristal de la pantalla.
Levanta lenta y suavemente la esquina del cristal de la pantalla para separarla del ensamblaje.
Levanta con cuidado la esquina del cristal de la pantalla lo suficiente como para insertar un spudger entre esta y el ensamblaje de la pantalla.
Usa la punta plana de un spudger para levantar suavemente el adhesivo que fija el cristal frontal a la pantalla.
Levanta el panel de cristal a unos centímetros de la esquina superior derecha, a lo largo de los bordes superior y derecho de la pantalla.
Usa una pistola de calor para ablandar el adhesivo debajo de la tira negra a lo largo del lado derecho del panel frontal de vidrio.
Coloca una ventosa a lo largo del lado derecho del panel frontal de vidrio.
Tira del panel de vidrio hacia arriba mientras usas la punta plana de un spudger para separarlo del resto del ensamblaje de la pantalla.
Continúa trabajando a lo largo del borde derecho del vidrio de la pantalla frontal hasta que se separe de la pantalla.
Usa la pistola de calor para ablandar el adhesivo debajo de la tira negra a lo largo del borde superior del panel de vidrio de la pantalla.
Coloca una ventosa cerca del borde superior del panel de vidrio y úsala para separarlo de la pantalla.
Trabaja a lo largo del borde superior del panel de vidrio, usando con cuidado la punta plana de una espátula para separar el adhesivo si es necesario.
Usa una pistola de calor para ablandar el adhesivo debajo de la tira negra cerca de la esquina superior izquierda del panel de cristal de la pantalla.
Coloca una ventosa cerca de la esquina superior izquierda del panel de cristal de la pantalla.
Tira de la ventosa y, con el extremo plano de un spudger, separa con cuidado el panel de cristal de la pantalla.
Usa una pistola de calor para ablandar el adhesivo debajo de la tira negra a lo largo del lado izquierdo del panel frontal de cristal.
Coloca una ventosa a lo largo del lado izquierdo del panel frontal de cristal.
Tira del panel de cristal hacia arriba mientras usas la punta plana de un spudger para separarlo del resto del ensamblaje de la pantalla.
Continúa trabajando a lo largo del borde izquierdo del cristal frontal de la pantalla hasta que se separe de la pantalla.
Ahora que los bordes superior, izquierdo y derecho del cristal están separados de la pantalla, levanta lentamente el borde superior del panel y gíralo suavemente para separarlo de la pantalla.
Si es necesario, utiliza la punta plana de una espátula para separar el borde inferior del panel de cristal del ensamblaje de la pantalla.
Para volver a conectar el cable, primero usa la punta de un spudger para retirar el trozo de cinta adhesiva de espuma que cubre el conector ZIF del cable de datos de la AirPort e iSight.
Usa la punta de un spudger para levantar el retenedor del cable ZIF en el conector del cable de datos de la AirPort e iSight.
Introduce el cable de datos de la AirPort e iSight en su conector en la placa de la cámara y usa la punta de un spudger para encajar el retenedor del cable ZIF, fijándolo en su lugar.
Deslice la cubierta del embrague hacia el borde derecho de la pantalla.
Comenzando por su extremo derecho, mueva la cubierta del embrague a lo largo de su eje largo mientras la aleja de la bisagra del embrague.
Trabajando de derecha a izquierda, continúe soltando y levantando con cuidado el embrague a lo largo del borde inferior del conjunto de pantalla.
Levante la cubierta del embrague del bisel frontal y déjela a un lado.
Retire el cable de datos de la pantalla de su soporte de retención cerca del borde inferior izquierdo de la pantalla.
Sostenga la pantalla verticalmente e inclínela lo suficiente para agarrar el borde superior de la pantalla LCD y gírela ligeramente fuera del ensamblaje de la pantalla, teniendo cuidado de no romper el circuito de su borde inferior.
Tire de la pantalla LCD hacia el borde superior de la pantalla para deslizar el circuito a lo largo de su borde inferior fuera del hueco en el conjunto de pantalla de aluminio.
Utilice la punta de un spudger para levantar el fino clip de retención de acero que asegura el cable de datos de la pantalla a su zócalo en la pantalla LCD.
Retire el cable de datos de la pantalla de su zócalo en la pantalla LCD.
Levante la pantalla LCD del conjunto de pantalla y déjela a un lado.
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
90 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
16Guía Comentarios
I followed the steps regarding removing the display glass, since my old one needed replacing. Unfortunately it did not come off, even with a good amount of heat from a heat gun. I felt any more heat would start to melt things. Eventually I tried prying a corner, which caused a crack, and ultimately I ended up chipping out tiny shards of glass everywhere. Eventually I got it done, but it was a royal pain. BE CAREFUL AND WEAR SAFETY GLASSES.
There are other guides for replacing the LCD on the 13" Macbook unibody without removing the whole display assembly. I tried this and had some problems when it came to reconnecting the new LCD to the LVDS. The main problem with this is that the LVDS connector cable is very short and therefore there is not a lot of room for plugging it into the LCD. After a while I decided to follow the ifixit guide and remove the display assembly. This made things very easy since I could push the LVDS cable back a little which gave me enough room for reconnecting the LVDS easily.
Removing the glass front was difficult at first. I used a cheap suction cup (not from ifixit) but the glass didn't come off at all. At some point the suction cup broke, the rubber just came off. So I used a hair dryer and a credit card to get into the lower right corner. I started by placing the credit card in the small opening between the edge of the glass and the rubber lip (at right angle). Then I carefully and patiently dug into the corner, and as soon I was in I could carefully detach the glass from its adhesive (frequently using the hairdryer). Maybe I was just lucky, but for me this worked fine.
The rest was pretty easy (except reconnecting the LVDS which was a pain at first; see my other comment). I used permanent double sided tape to put the glass back on, which seems to work just fine.
Ok I tried to remove the front glass with a hair dryer with no success. The back case became so hot I can't even hold it to pull this the suction cup...
So I borrowed a heat gun and it was very easy to remove. I was surprised. I heated until I saw steam inside the panel through the glass. I then pulled hard on one corner ands it came. After that the all glass came easily without reheating.
After the LCD panel exchange I manage to have no dust or finger tips inside and put the glass back on its old tape glu. And shazam !
The MacBook now work great again.
Thank you ifixit.
Thank you all was ok.
