Saltar al contenido principal
Reemplazo del pad direccional de PSP 300x
Qué necesitas
  1. Reemplazo del pad direccional de PSP 300x, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del pad direccional de PSP 300x, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del pad direccional de PSP 300x, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Coloca la PSP boca abajo y localiza la tapa de la batería en el lado izquierdo del dispositivo.
    • Levante y retire la tapa de la batería para revelar la batería.
    • Retire la batería.
  2. Reemplazo del pad direccional de PSP 300x, Caja: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retire la etiqueta de garantía que está detrás de la batería con un spudger o con la uña.
  3. Reemplazo del pad direccional de PSP 300x: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del pad direccional de PSP 300x: paso 3, imagen 2 de 2
    • Desatornille los cuatro tornillos de la parte posterior de la PSP con el destornillador Phillips #00.
    • Dos están ubicados detrás de la etiqueta de garantía de la batería.
    • Dos están ubicados en el lado derecho de la PSP.
  4. Reemplazo del pad direccional de PSP 300x: paso 4, imagen 1 de 1
    • A continuación, desatornilla los dos tornillos ubicados en la parte superior de la PSP.
  5. Reemplazo del pad direccional de PSP 300x: paso 5, imagen 1 de 1
    • Luego, quite el único tornillo del borde inferior de la PSP (que se coloca al lado del código de barras).
  6. Reemplazo del pad direccional de PSP 300x: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del pad direccional de PSP 300x: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desliza el spudger entre la carcasa exterior de la PSP, comenzando en el botón del hombro "R" y levanta suavemente la carcasa.
    • Retire la carcasa frontal por completo.
  7. Reemplazo del pad direccional de PSP 300x, Pad direccional: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del pad direccional de PSP 300x, Pad direccional: paso 7, imagen 2 de 2
    • Despegue la almohadilla de goma que asegura los botones D-pad a la parte posterior de la carcasa frontal.
    • Retire el D-pad y la pieza de goma.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Luis Roberto nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
mbnewsom
Miembro Desde 10/28/09
3,127 Reputación
11 Guías creadas
Un comentario
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 108
Todo El Tiempo: 9,587
