Saltar al contenido principal
Reemplazo del motor del cilindro de aire de la Casdon Dyson Ball
Qué necesitas
  1. Reemplazo del motor del cilindro de aire de la Casdon Dyson Ball, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira un tornillo de 9,2 mm (0,36 pulgadas) con el destornillador PH00.
    • Retira la tapa de la batería retirándola de la aspiradora una vez que hayas quitado el tornillo de 9,2 mm (0,36 pulgadas).
  2. Reemplazo del motor del cilindro de aire de la Casdon Dyson Ball: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira las baterías de la aspiradora sacándolas y alejándolas de la aspiradora.
  3. Reemplazo del motor del cilindro de aire de la Casdon Dyson Ball, Desmontaje de la Casdon Dyson Ball: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los siete tornillos de 9,2 mm (0,32 pulgadas) en la parte posterior de la aspiradora.
  4. Reemplazo del motor del cilindro de aire de la Casdon Dyson Ball: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira las cubiertas laterales frontales alejándolas de la aspiradora.
  5. Reemplazo del motor del cilindro de aire de la Casdon Dyson Ball: paso 5, imagen 1 de 1
    • Separa el compartimiento de la batería del cilindro de bolas y cuentas deslizando la bola de vacío hacia afuera del compartimiento de la batería.
  6. Reemplazo del motor del cilindro de aire de la Casdon Dyson Ball: paso 6, imagen 1 de 1
    • Separa el cilindro de cuentas y el compartimiento del ventilador tirando del cilindro de cuentas para separarlo del compartimiento del ventilador.
  7. Reemplazo del motor del cilindro de aire de la Casdon Dyson Ball: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira las cuentas del recipiente.
  8. Reemplazo del motor del cilindro de aire de la Casdon Dyson Ball, Motor del cilindro de aire: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira cuatro tornillos de 9,2 mm (0,32 pulgadas) en la parte inferior del soporte del motor del cilindro de aire con el destornillador PH00.
  9. Reemplazo del motor del cilindro de aire de la Casdon Dyson Ball: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira un tornillo de 11,5 mm (0,45 pulgadas) del compartimiento de la batería con el destornillador PH00.
  10. Reemplazo del motor del cilindro de aire de la Casdon Dyson Ball: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retira el ventilador rojo del motor alejándolo del compartimiento del motor del cilindro del talón.
  11. Reemplazo del motor del cilindro de aire de la Casdon Dyson Ball: paso 11, imagen 1 de 1
    • Corta los cables conectados al motor defectuoso utilizando un juego de cortadores de alambre.
  12. Reemplazo del motor del cilindro de aire de la Casdon Dyson Ball: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor del cilindro de aire de la Casdon Dyson Ball: paso 12, imagen 2 de 2
    • Retira y reemplaza el motor del cilindro de aire defectuoso.
    • Suelda los cables del nuevo motor del cilindro de aire a los cables de la aspiradora que fueron previamente cortados.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Seldon Price
Miembro Desde 11/07/17
612 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team S3-G5, Harley Fall 2017 Miembro de IUPUI, Team S3-G5, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S3G5
3 Miembros
10 Guías creadas
Un comentario
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 305
