Introducción
Si las ruedas de Ollie se mueven más lento de lo que crees que deberían, entonces querrás cambiar los motores que controlan las ruedas. Esta guía te explicará cómo reemplazar los motores. Todo lo que necesitas es un destornillador Phillips n.° 1 y Ollie estará listo y funcionando en poco tiempo.
Qué necesitas
Agarra firmemente a Ollie con una mano.
Retira el neumático de goma azul con un movimiento de pelado con la mano opuesta.
Afloja y retira el tornillo de 10 mm a cada lado del dispositivo con la punta de un destornillador JIS 1.
Retira el marco de plástico del neumático del dispositivo.
Afloja y retira los tornillos de 10 mm que sujetan el conector Bluetooth, así como los dos tornillos de 1 10 que sujetan la placa base a la carcasa con el destornillador JIS n.º 1.
Afloja y retira los tornillos de 10 mm que sujetan la antena a la carcasa.
Retira suavemente la placa base de la carcasa con un movimiento hacia arriba.
Después de haber retirado la placa base, usa un destornillador JIS n.° 1 para quitar los cuatro tornillos de 10 mm que sujetan los protectores de engranajes.
A continuación, debes separar los clips (dos a cada lado) que sujetan la pieza superior del escudo al marco.
Luego, una vez que hayas liberado los dientes, puedes levantarlos y retirarlos del marco.
Luego, retira con cuidado las ruedas de la caja.
Después de haber quitado la tapa de la batería, voltea el dispositivo para ver los motores.
Afloja y usa un destornillador JIS n.° 1 para quitar los dos tornillos de 10 mm que sujetan la caja transparente de los motores.
Luego, presiona suavemente el clip (en ambos lados) con un destornillador para liberar la carcasa transparente.
Para quitar los motores, simplemente tira de ellos con una ligera fuerza.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
