Saltar al contenido principal
Reemplazo del motor de la pata del pony Zoomer Show
Qué necesitas
  1. Reemplazo del motor de la pata del pony Zoomer Show, Interruptor de encendido y volumen: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de la pata del pony Zoomer Show, Interruptor de encendido y volumen: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de la pata del pony Zoomer Show, Interruptor de encendido y volumen: paso 1, imagen 3 de 3
    • Dale la vuelta al pony.
    • Retira los cinco tornillos Triangle 3 de debajo.
    • El pony se separará en algunos pedazos una vez que se retiren los tornillos.
  2. Reemplazo del motor de la pata del pony Zoomer Show: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de la pata del pony Zoomer Show: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de la pata del pony Zoomer Show: paso 2, imagen 3 de 3
    • Desconecta todos los cables entre las secciones de cabeza y piernas.
    • Para reemplazar el interruptor de encendido/volumen, retira los dos tornillos Phillips n.º 0 del interruptor.
    • Levanta el interruptor para reemplazarlo.
  3. Reemplazo del motor de la pata del pony Zoomer Show, Altavoz: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira la barra negra desatornillando los dos tornillos triangulares marcados en amarillo. Estos tornillos están empotrados en la barra negra, por lo que es posible que necesites un extensor para tu broca triangular.
  4. Reemplazo del motor de la pata del pony Zoomer Show: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor de la pata del pony Zoomer Show: paso 4, imagen 2 de 2
    • Si no vas a reemplazar el altavoz del pony, omite el siguiente punto.
    • Levanta el altavoz, asegurándote nuevamente de que esté desconectado y reemplázalo por uno nuevo.
  5. Reemplazo del motor de la pata del pony Zoomer Show, Resorte de pierna: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de la pata del pony Zoomer Show, Resorte de pierna: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de la pata del pony Zoomer Show, Resorte de pierna: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retira los cinco tornillos triangulares ubicados en la parte posterior de la pata.
    • Retira el tornillo de cabeza Phillips que sujeta el soporte de pata blanco.
    • El soporte blanco DEBE volver a conectarse en la misma orientación. Asegúrate de anotar qué lado está arriba y abajo. La pieza parece simétrica a simple vista pero no lo es.
    • Separa el soporte de plástico en la parte superior de la pata deslizándolo con un movimiento vertical desde la posición que se muestra.
  6. Reemplazo del motor de la pata del pony Zoomer Show: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de la pata del pony Zoomer Show: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de la pata del pony Zoomer Show: paso 6, imagen 3 de 3
    • Levanta la carcasa de plástico ubicada en la parte superior de la pierna (donde se conecta al cuerpo).
    • Separa con cuidado la carcasa de plástico en la base de la pata.
    • Retíralo lentamente, hay pequeños componentes adheridos al motor que podrían aflojarse y/o faltar.
  7. Reemplazo del motor de la pata del pony Zoomer Show: paso 7, imagen 1 de 1
    • El resorte quedará expuesto como se muestra. Retira el resorte roto o dañado y reemplázalo por uno nuevo.
    • El resorte debe estar en la "posición cargada" al volver a montarlo (debe haber algo de resistencia).
  8. Reemplazo del motor de la pata del pony Zoomer Show, Motor de pierna: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor de la pata del pony Zoomer Show, Motor de pierna: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor de la pata del pony Zoomer Show, Motor de pierna: paso 8, imagen 3 de 3
    • Saca el motor de la rueda rosa
    • Retira el pasador (rojo), la pieza de plástico conectada al pasador (naranja) y el borde de plástico alrededor del motor (azul).
  9. Reemplazo del motor de la pata del pony Zoomer Show: paso 9, imagen 1 de 1
    • Reemplace el motor
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
David Tingley
Miembro Desde 01/30/18
103 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team S20-G5, Passmore Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S20-G5, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G5
4 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 31
Ultimos 30 días: 54
Todo El Tiempo: 688
