Introducción
Esta guía paso a paso te ayudará a reemplazar tu motor 380/540 en tu Tamiya Grasshopper a escala 1/10.
Si tu buggy comienza a funcionar más lento de lo habitual, o su motor es viejo y daña otros componentes de tu buggy con control remoto, puede que sea el momento de reemplazar el motor.
En el Paso 4, no te preocupes por conectar los cables incorrectos. Sólo controlan la dirección del movimiento que puede seguir el buggy. Es posible que debas probar el buggy una vez que hayas terminado con esta guía para calentar tu nuevo motor y verificar su rendimiento.
Asegúrate de que tu buggy esté desconectado de la batería antes de arrancar.
Qué necesitas
Retira los cuatro tornillos con un destornillador Phillips n.° 00.
Desliza suavemente tu motor 540 dentro de la caja de cambios. Asegúrate de que esté correctamente alineado con el piñón (el segmento del engranaje medio).
Desliza la cubierta del motor y luego los tornillos largos en el lado izquierdo de la caja de cambios para alinear el motor con la caja de cambios.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
