Saltar al contenido principal
Reemplazo del modulo RF de Xbox 360 E
Qué necesitas
    • Introduce el puntero entre el panel superior y la parte inferior que incluye patas de goma.
    • Retrocede con el puntero, manteniendo la presión constantemente en el hueco.
  1. Reemplazo del modulo RF de Xbox 360 E: paso 2, imagen 1 de 1
    • Desliza el puntero a través del hueco entre el panel superior y la parte inferior de la Xbox.
    • Continúa retrocediendo con el puntero, manteniendo la presión firme por todo el hueco.
  2. Reemplazo del modulo RF de Xbox 360 E: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del modulo RF de Xbox 360 E: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del modulo RF de Xbox 360 E: paso 3, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizando el puntero a través del perímetro del lado izquierdo de la Xbox.
    • Extrae el panel superior.
  3. Reemplazo del modulo RF de Xbox 360 E, Panel inferior: paso 4, imagen 1 de 1
    • Empuja la espátula en la hendidura entre la reja de la cara derecha y el cuerpo superior del Xbox. Es más fácil empezar lejos de la ventilación.
    • Tira de la espátula como una palanca, manteniéndola presionada firmemente en la hendidura.
  4. Reemplazo del modulo RF de Xbox 360 E: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del modulo RF de Xbox 360 E: paso 5, imagen 2 de 2
    • Desliza la espátula a lo largo de la hendidura para separar la cara con enrejado y el cuerpo superior.
  5. Reemplazo del modulo RF de Xbox 360 E: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del modulo RF de Xbox 360 E: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del modulo RF de Xbox 360 E: paso 6, imagen 3 de 3
    • Menea la espátula en la hendidura conforme vas deslizando la espátula para aflojar la placa inferior.
    • Desliza la espátula a lo largo de la hendidura, yendo completamente alrededor del perímetro del panel inferior.
    • Retira el panel inferior.
  6. Reemplazo del modulo RF de Xbox 360 E, Panel frontal: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del modulo RF de Xbox 360 E, Panel frontal: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del modulo RF de Xbox 360 E, Panel frontal: paso 7, imagen 3 de 3
    • En frente de la unidad CD encontrarás el logo de Xbox. Presiona en el área izquierda del logo de Xbox, y la bandeja de discos se desprenderá.
  7. Reemplazo del modulo RF de Xbox 360 E: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del modulo RF de Xbox 360 E: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del modulo RF de Xbox 360 E: paso 8, imagen 3 de 3
    • Empezando en el lado izquierdo donde no hay rejilla, corre la espátula a lo largo de la hendidura hasta que llegues a la parte de la rejilla, mientras sostienes la parte que a sido separada conforme lo haces.
  8. Reemplazo del modulo RF de Xbox 360 E: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del modulo RF de Xbox 360 E: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del modulo RF de Xbox 360 E: paso 9, imagen 3 de 3
    • Mantenga abierto el panel parcialmente separado. Es más fácil hacer esto acuñando una espátula en la apertura pero también lo puedes mantener abierto con tus manos.
    • Rota el Xbox a la izquierda para localizar el clip que conecta el panel frontal a el cuerpo. Inserta la espátula dentro del hueco para soltar el clip. Esto puede requerir menear la espátula. El clip se desprenderá, haciendo que el panel frontal se afloje.
  9. Reemplazo del modulo RF de Xbox 360 E: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del modulo RF de Xbox 360 E: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del modulo RF de Xbox 360 E: paso 10, imagen 3 de 3
    • Voltea el Xbox para que el lado opuesto apunte hacia a ti. Asegúrate de mantener la separación abierta.
    • Localiza el otro clip e inserta la espátula para removerlo.
  10. Reemplazo del modulo RF de Xbox 360 E: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del modulo RF de Xbox 360 E: paso 11, imagen 2 de 2
    • Continua moviendo la espátula a lo largo de la rejilla para soltar cualquier otro clip que siga unido.
    • No jale el panel demasiado rápido porque no quieres dañar el cable de cinta. Jala despacio el panel.
    • Ahora que el panel frontal ha sido soltado de sus clips puedes jalar el panel frontal.
  11. Reemplazo del modulo RF de Xbox 360 E: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del modulo RF de Xbox 360 E: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del modulo RF de Xbox 360 E: paso 12, imagen 3 de 3
    • Encuentra la sección café donde el cable de cinta ingresa a la tarjeta verde. Voltea la parte café y jala la pestaña de plástico al final del lazo.
  12. Reemplazo del modulo RF de Xbox 360 E, Modulo RF: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo del modulo RF de Xbox 360 E, Modulo RF: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo del modulo RF de Xbox 360 E, Modulo RF: paso 13, imagen 3 de 3
    • Mirando el cuerpo de tu dispositivo, localiza el panel verde a la derecha de la unidad del CD.
    • Remueve los dos tornillos de 6 mm localizados en el superior izquierdo y parte central derecha con un desarmador Torx T8.
    • Sostén el centro de la tarjeta verde y gentilmente jálala,
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sarah
Miembro Desde 01/30/14
1,675 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014 Miembro de Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G11
4 Miembros
42 Guías creadas
2 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 55
Todo El Tiempo: 3,254
