Saltar al contenido principal
Introducción
Guía solo prerequisito. Esta guía es una parte de otro procedimiento y no se debe utilizar sola.
Esta guía muestra cómo remover el marco medio atornillado para el pixel 3a.
  1. Remueve los catorce tornillos T3 de los siguientes largos que sujetan el marco medio de plástico:
    • Remueve los catorce tornillos T3 de los siguientes largos que sujetan el marco medio de plástico:
    • Doce tornillos T3 plateados de 4.3 mm
    • Dos tornillos T3 negros de 4.3 mm
  2. El marco medio se mantiene en su lugar mediante clips de plástico. Inserta una púa de apertura en la juntura del marco en la parte inferior del teléfono. Esta costura se encuentra entre el marco medio de plástico y la tapa trasera. Desliza la púa a lo largo de la costura para soltar los clips que sujetan el marco medio de plástico.
    • El marco medio se mantiene en su lugar mediante clips de plástico.
    • Inserta una púa de apertura en la juntura del marco en la parte inferior del teléfono. Esta costura se encuentra entre el marco medio de plástico y la tapa trasera.
    • Desliza la púa a lo largo de la costura para soltar los clips que sujetan el marco medio de plástico.
  3. Desliza la púa de apertura a lo largo de los bordes izquierdo y derecho del teléfono para liberar los clips del marco medio. Levanta el borde inferior del marco medio de plástico pero no lo quites. El marco medio todavía está atada al teléfono por el frágil cable del sensor de proximidad en el borde superior. Para volver a instalar el marco medio de plástico, alinea el marco medio con la tapa posterior y aprieta el perímetro del teléfono con los dedos para volver a colocar los clips en su posición.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo de los bordes izquierdo y derecho del teléfono para liberar los clips del marco medio.
    • Levanta el borde inferior del marco medio de plástico pero no lo quites. El marco medio todavía está atada al teléfono por el frágil cable del sensor de proximidad en el borde superior.
    • Para volver a instalar el marco medio de plástico, alinea el marco medio con la tapa posterior y aprieta el perímetro del teléfono con los dedos para volver a colocar los clips en su posición.
  4. Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca con cuidado y desconectar el conector del sensor de proximidad de la placa madre. Es posible que el conector del sensor de proximidad se haya desconectado automáticamente cuando levantaste el marco medio. Remueve el marco medio de plástico.
    • Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca con cuidado y desconectar el conector del sensor de proximidad de la placa madre.
    • Es posible que el conector del sensor de proximidad se haya desconectado automáticamente cuando levantaste el marco medio.
    • Remueve el marco medio de plástico.
  5. Este paso muestra cómo volver a conectar el sensor de proximidad durante el montaje. Alinea el borde superior del marco medio de plástico con el teléfono. Utiliza la punta de un spudger para alinear y empujar cuidadosamente el conector del sensor de proximidad en el zócalo de la placa madre.
    • Este paso muestra cómo volver a conectar el sensor de proximidad durante el montaje.
    • Alinea el borde superior del marco medio de plástico con el teléfono.
    • Utiliza la punta de un spudger para alinear y empujar cuidadosamente el conector del sensor de proximidad en el zócalo de la placa madre.
    • Esto requiere un poco de paciencia y delicadeza. Una vez que tengas el conector en su lugar, también puedes utilizar un dedo para presionar suavemente el conector en el zócalo.
    • Si lo prefieres, puedes quitar el sensor de proximidad del marco medio para volver a fijarlo primero a la placa madre.
    • Usa la punta de un spudger para sacar con cuidado el sensor de proximidad de su hueco en el marco medio. El sensor está ligeramente adherido al marco medio.
    • Retira el sensor del marco medio. Conecta el conector del sensor en el zócalo de la placa madre.
    • Pasa el cable del sensor a través del marco medio y reposiciona el sensor en el hueco. Presiona hacia abajo con el dedo para volver a adherir el sensor al marco medio.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 03/01/18
177,453 Reputación
429 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Community
138 Miembros
15,626 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 66
