Herramientas
Partes
No se especificaron partes.
Retire los tornillos que aseguran la cubierta de la base a la computadora.
Deslice la cubierta de la base hacia la parte frontal de la computadora. Levántelo y aléjelo de la computadora.
Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.
Levante el clip negro de liberación del cable para liberar el cable de la batería del conector de la placa del sistema y desconecte el cable de la batería.
Retire los tornillos que fijan la batería a la computadora.
Comenzando en el lado derecho del sistema, use un escriba de plástico para levantar la cubierta del LED de la computadora.
Halar la cubierta del LED hacia el teclado y retirada de la computadora.
Use las yemas de los dedos para separar los clips de seguridad en cada extremo del conector del módulo de memoria hasta que salte el módulo de memoria.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Daniel Morales Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
