Qué necesitas
Deslice el pestillo de liberación hacia el icono de desbloqueo para liberar la tapa de la batería [1].
Deslice y levante la tapa de la batería para extraerla de la computadora [2].
Deslice el pestillo de liberación hacia el icono de desbloqueo para desbloquear la batería [1].
Levante y retire la batería de la computadora [2].
Retire los tornillos M3.0x3.0 que fijan el disco duro a la computadora [1].
Levante el pestillo del disco duro para liberar el disco duro [2].
Deslice y levante el disco duro de la computadora [3].
Despegue la cinta para acceder al cable del teclado [1].
Desconecte los cables del teclado de la placa del sistema [2]
Con un puntero de plástico, haga palanca en el borde del teclado desde la parte inferior y trabaje a lo largo del borde superior y retírelo de la computadora [1, 2,3].
Retire los tornillos M2.0x2.5 que fijan el teclado a la computadora [4].
Levante y deslice el teclado para retirarlo de la computadora [5].
Separe los clips de retención del módulo de memoria hasta que salga
Levante el módulo de memoria y retírelo de la computadora.
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Daniel Morales Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3Guía Comentarios
Maybe reorder the steps so that if you only need to get to Dimm 0 and 1, do steps 1, 2, and 7, and add a step for removing the plate by pushing up on it after removing the other two screws. By these instructions, I thought just to get that second panel off, I had to do all steps, I got the keyboard off and everything only to realize, it was taking me into dimm 2 and 3 under the keyboard, which I did not need.
it would help complete newbies like myself if you could CLARIFY that you need to flip up the cable guards of the keyboard cables to release the cables because I accidentally popped out one of the cable guards and couldnt get it back into place… if the way the cable guards were to be released had been explained in plain english it would have prevented the mishap.
As a test, I have moved the RAM from the dock in Step 7 (the back of the laptop) to the dock in Step 8 (under the keyboard), but I could not reboot, I then reversed it again (put the RAM in the module in Step 7 and it worked again.
Why is that? I have a Precision 7520,
Thanks
