Introducción
Vas a quitar el módulo de memoria de la computadora portátil, junto con algunos de los precursores antes de hacerlo.
Qué necesitas
Paso 1 Eliminación de la batería del portátil
Aviso: los pasos 1-2 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
A continuación, gire la computadora portátil en su espalda.
En la parte posterior de la computadora, hay un pestillo que debe deslizar y sostener para extraer la batería.
Luego, debe empujar la batería de la computadora hace la computadora y girarla hacia arriba.
Finalmente levante la batería de la computadora.
Paso 3 Quitar la parte posterior
Aviso: los pasos 3-9 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
Gire el ordenador alrededor y retire los dieciocho tornillos de la cubierta de la base.
Use sus dedos para facilitar el ensamblaje del resto de la palma de la computadora.
Levante el ensamblaje de descanso de la palma para acceder al cable de la llave de función.
Desconecta el cable de la tecla de función del el conector de la placa de sistema.
Levanta el pestillo del conector que asegura el cable de la almohadilla táctil al conector de la almohadilla táctil y extrae el cable.
Levante el ensamblaje de descanso de la palma de la base del portíl.
Utiliza las puntas de los dedos para separar cuidadosamente los clips de sujeción de cada extremo del conector del módulo de memoria hasta que aparezca el módulo de memoria.
Extrae el módulo de memoria del conector del módulo de memoria.
Alinee la muesca del módulo de memoria con la lengüeta del conector del módulo de memoria.
Deslice el módulo firmemente dentro de la ranura en un ángulo de 45 grados, y presione el otro extremo del módulo hacia abajo hasta que encaje en su lugar. Si no escucha el clic, extraiga el módulo y vuelva a instalarlo.
Vuelva a colocar el conjunto de respaldo de Palma.
A continuación, vuelva a poner la batería del ordenador dentro del ordenador.
Encienda el ordenador. A medida que el ordenador arranca, detecta la memoria y actualiza automáticamente la información de configuración del sistema. Para confirmar la cantidad de memoria instalada en el ordenador, haga clic en start ® Panel de control ® System y Security ® System.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
