Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del lector de tarjetas SD de Nintendo 3DS 2015
Vistas: 10 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
6
Últimos 7 días:
56
Últimos 30 días:
291
Todo El Tiempo:
10,197
Comentarios: 3
3 comments on steps.
Completado: 5
5 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 5 Minuto
Dificultad: Fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Si eu dispositivo no lee tarjetas SD, es posible que debas reemplazar el lector. Ten cuidado con los tres tornillos de tres alas del lector, ya que son blandos y se desgastan fácilmente. Presiona el tornillo con cuidado y con firmeza.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Reemplazo del lector de tarjetas SD de Nintendo 3DS 2015, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
      • Desatornilla los dos tornillos Phillips n.º 1 de 3 mm situados en el borde superior del dispositivo.
      • Los tornillos del panel trasero se desatornillan fácilmente. Procede con cuidado y presiona con firmeza.
      • Los tornillos del panel trasero están sujetos por arandelas de seguridad, por lo que no se saldrán del panel trasero.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del lector de tarjetas SD de Nintendo 3DS 2015: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del lector de tarjetas SD de Nintendo 3DS 2015: paso 2, imagen 2 de 2
      • Tira de las pestañas de las esquinas superiores de la placa frontal hacia afuera y hacia ti.
      • Tira de la placa frontal hacia arriba y sácala de las ranuras de la parte inferior del dispositivo.
      • Deja a un lado la placa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del lector de tarjetas SD de Nintendo 3DS 2015: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del lector de tarjetas SD de Nintendo 3DS 2015: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del lector de tarjetas SD de Nintendo 3DS 2015: paso 3, imagen 3 de 3
      • Inserta una herramienta de apertura de plastico en la muesca de la parte superior de la batería.
      • Haz palanca en la batería con la herramienta de apertura de plastico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del lector de tarjetas SD de Nintendo 3DS 2015, Lector de tarjetas SD: paso 4, imagen 1 de 1
      • Desatornilla los tres tornillos Y0 de 3 mm en la parte derecha e inferior del lector de tarjetas SD.
      • La parte inferior del lector de tarjetas SD debería sobresalir ligeramente después de retirar los tornillos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del lector de tarjetas SD de Nintendo 3DS 2015: paso 5, imagen 1 de 1
      • Tira suavemente del lector de tarjetas SD desde el borde con dos orificios para liberar la pestaña superior.
      • No extraigas completamente la tarjeta SD del dispositivo. Hay un cable plano conectado debajo del lector.
      • Reorienta el dispositivo de modo que el conector de alimentación quede orientado hacia ti.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del lector de tarjetas SD de Nintendo 3DS 2015: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del lector de tarjetas SD de Nintendo 3DS 2015: paso 6, imagen 2 de 2
      • Levanta con cuidado el lector de tarjetas SD.
      • Usa una herramienta de apertura de plástico para extraer el cable plano de la tarjeta SD del zócalo de la placa base.
      • Levanta el lector de tarjetas SD de la carcasa inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tyler Starr
Miembro Desde 10/06/16
1,806 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016 Miembro de Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G6
Miembros de 4
108 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 56
Ultimos 30 días: 291
Todo El Tiempo: 10,197
