Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo del láser IR de la estación base de índice de válvula
Qué necesitas
  1. Reemplazo del láser IR de la estación base de índice de válvula, Apertura de la estación base: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del láser IR de la estación base de índice de válvula, Apertura de la estación base: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apertura de la estación base
    • Utiliza el soldador para cortar parte hasta que puedas abrirlo con unos alicates.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Reemplazo del láser IR de la estación base de índice de válvula, Retire la protección de plástico: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del láser IR de la estación base de índice de válvula, Retire la protección de plástico: paso 2, imagen 2 de 2
    • La pieza superior tiene una rampa de pendiente y es difícil bajarla.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Reemplazo del láser IR de la estación base de índice de válvula, Retire la unidad principal: paso 3, imagen 1 de 1
    • Utilice un destornillador T8 para quitar los cuatro tornillos que están marcados con un círculo azul.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Reemplazo del láser IR de la estación base de índice de válvula, Retire la placa de control del láser de diodo: paso 4, imagen 1 de 1
    • Son pines de contacto.
    • Utilice un destornillador T8.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Reemplazo del láser IR de la estación base de índice de válvula, Diodo láser IR extraíble: paso 5, imagen 1 de 1
    • Utilice unos alicates de punta fina para sacar la pieza marcada con el círculo azul.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Reemplazo del láser IR de la estación base de índice de válvula, Insertar 1.0 led IR: paso 6, imagen 1 de 1
    • Alinea los lados planos.
    • Luego, agregue pegamento caliente alrededor de la caja del diodo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Reemplazo del láser IR de la estación base de índice de válvula, Cables de tiras: paso 7, imagen 1 de 1
    • Cables muy pequeños.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  8. Reemplazo del láser IR de la estación base de índice de válvula, Soldar el láser IR a la placa controladora IR: paso 8, imagen 1 de 1
    • PL1 negro
    • Rojo PL2
    • PL3 blanco
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  9. Reemplazo del láser IR de la estación base de índice de válvula, Reensamblar la unidad: siga los pasos en sentido inverso: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del láser IR de la estación base de índice de válvula, Reensamblar la unidad: siga los pasos en sentido inverso: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del láser IR de la estación base de índice de válvula, Reensamblar la unidad: siga los pasos en sentido inverso: paso 9, imagen 3 de 3
    • Siga los pasos de inicio en sentido inverso.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
75%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Omegakitty
Miembro Desde 06/09/22
253 Reputación
1 Guía escrita
20Guía Comentarios
Can you use HLD830030N5T, 5,6mm TO18 30mW 830nm Laser diodes as replacement or is the wattage different?
Thank you for the Info that the 1.0 Laser works in the 2.0 Variant!
Johannes Steinchen - Contestar Compartir
TLDR, no you need 200mw to replace it.
The wattage for a base station laser is 200mW 830nm. With a 30mW I would expect the laser to immediately burn out because of constant current output.
Omegakitty - Contestar Compartir
Thank you very much!
by any chance could you send a link to that exact laser please and thank you
xen isy - Contestar Compartir
for instance would this work?
https://www.ebay.com/itm/166018393905?ch...
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 33
Ultimos 7 días: 216
Ultimos 30 días: 988
Todo El Tiempo: 14,685
