Saltar al contenido principal
Reemplazo del interruptor interno Xtreme Gaming XG-700
Qué necesitas
  1. Reemplazo del interruptor interno Xtreme Gaming XG-700, Interruptor: paso 1, imagen 1 de 1
    • Voltea el mouse y despega los dos pies en la parte inferior del mouse.
    • Con un destornillador Phillips n.º 000, quita los dos tornillos de 5,6 mm.
  2. Reemplazo del interruptor interno Xtreme Gaming XG-700: paso 2, imagen 1 de 1
    • Separa con cuidado la base del mouse de la carcasa superior, ya que hay conectores de cinta que mantienen unidas las dos piezas.
    • No tire ni separes las dos piezas o romperás los cables.
  3. Reemplazo del interruptor interno Xtreme Gaming XG-700: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del interruptor interno Xtreme Gaming XG-700: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del interruptor interno Xtreme Gaming XG-700: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado los dos cables de su punto de conexión.
    • La mitad superior de la caja se puede dejar de lado.
  4. Reemplazo del interruptor interno Xtreme Gaming XG-700: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del interruptor interno Xtreme Gaming XG-700: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usando un pequeño spudger de plástico, suelta los cuatro clips de cada esquina de la placa.
    • Retira con cuidado la placa de la caja.
    • No tires ni estires de la placa para sacarla de la carcasa. Hay un cable que conecta la placa a la carcasa.
  5. Reemplazo del interruptor interno Xtreme Gaming XG-700: paso 5, imagen 1 de 1
    • Desconecta con cuidado el cable plano de la placa.
    • Deja la carcasa a un lado.
  6. Reemplazo del interruptor interno Xtreme Gaming XG-700: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del interruptor interno Xtreme Gaming XG-700: paso 6, imagen 2 de 2
    • Dale la vuelta a la placa base y, con un soldador, desuelda las tres clavijas del interruptor a cada lado del interruptor.
    • Retira el interruptor roto.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Nam Nguyen
Miembro Desde 06/30/22
154 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 57
Todo El Tiempo: 901
