Introducción
La cubierta de metal que sujetaba el interruptor ZL había roto el interruptor y atascado el control
Qué necesitas
Usando tu destornillador Y00 de tres puntos, saca los 4 tornillos M1.4 x 5 mm para debilitar la cubierta trasera fuerte del Joy-Con.
Después de quitar los tornillos, levanta la cubierta para revelar el interior del Joy-Con y ubica el botón ZL.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Utiliza unas pinzas para levantar un poco el botón ZL y luego tira hacia arriba para volver a colocarlo en su lugar.
Una vez que el botón esté nuevamente en su lugar, vuelve a colocar la cubierta dura en el Joy-Con y vuelve a atornillarlo.
Haz clic en el botón un par de veces para asegurarte de que vuelva a estar en su lugar y funcionando.
Esta diminuta pieza de metal se había desprendido de la pequeña placa de circuito impreso y del cable plano. Al hacerlo, había atascado el interruptor.
Usa la guía para desatascar el interruptor ZL, para quitar los tornillos de la caja, la cubierta superior y el interruptor ZL y los resortes.
Después de quitar el botón de plástico y 2 resortes, descubre el interruptor y el tornillo de sujeción.
Retira el tornillo de sujeción.
Saca la batería de la bandeja del chasis de la batería. Utiliza un separador de plástico si es necesario.
No retires la cinta adhesiva que se encuentra debajo, ya que no es necesario. No afecta la reparación.
Retira los 4 tornillos que sujetan el chasis de soporte de la batería interior. Esto expone el conector del interruptor a la PCB.
Ten en cuenta que el tornillo inferior izquierdo en esta imagen es más corto que los demás y debe volver a colocarse en la abertura correcta.
Tira suavemente del cable plano para quitar el enchufe de la toma.
Inserta el enchufe en el nuevo cable plano y el interruptor.
Es posible que debas empujar el tapón con pinzas de plástico. Ten cuidado de no dañar el cable.
Vuelve a colocar la bandeja del chasis de la batería y atorníllala en su lugar. Ten en cuenta que debes volver a colocar el tornillo más corto en el orificio correcto.
Vuelve a colocar la batería en su lugar. Empuja suavemente hacia abajo para que la batería vuelva a pegarse a la cinta.
Ajusta el cable plano para asegurarte de que no quede atrapado. Coloca el interruptor sobre el pasador de alineación y atornilla el tornillo de retención.
Vuelve a colocar los dos resortes en sus pasadores de retención y vuelve a colocar el botón en su lugar.
Debería hacer clic en su lugar y cuando presiones el botón deberías escuchar el clic del interruptor.
Vuelve a doblar la cubierta y verifica que no haya cables atrapados antes de volver a atornillar los 4 tornillos de la cubierta para completar la reparación.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
1Guía Comentario
This doesn’t really cover the removal of the ZL/ZR Buttons.
It is good for removing the actual button on the mother board, but not for removing the plastic button on the remote.
