Saltar al contenido principal
Reemplazo del interruptor de volumen del Karaoke VTech Learning Tunes
Qué necesitas
  1. Reemplazo del interruptor de volumen del Karaoke VTech Learning Tunes, Interruptor de volumen: paso 1, imagen 1 de 1
    • Para quitar la tapa de la batería, afloja el tornillo con un destornillador de punta plana.
    • También se puede utilizar una moneda para aflojar el tornillo.
  2. Reemplazo del interruptor de volumen del Karaoke VTech Learning Tunes: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del interruptor de volumen del Karaoke VTech Learning Tunes: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira la tapa de las baterías y saca las baterías.
  3. Reemplazo del interruptor de volumen del Karaoke VTech Learning Tunes: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los seis tornillos Phillips n.º 2 de 9,5 mm.
    • Retira los seis tornillos Phillips n.º 2 de 6,0 mm.
  4. Reemplazo del interruptor de volumen del Karaoke VTech Learning Tunes: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del interruptor de volumen del Karaoke VTech Learning Tunes: paso 4, imagen 2 de 2
    • Tira suavemente hacia arriba del panel trasero.
    • Ten cuidado de no tirar de las conexiones de los cables.
    • Coloca con cuidado el panel posterior debajo del panel superior con las partes superiores una frente a la otra, como se muestra en la imagen.
  5. Reemplazo del interruptor de volumen del Karaoke VTech Learning Tunes: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del interruptor de volumen del Karaoke VTech Learning Tunes: paso 5, imagen 2 de 2
    • Con un destornillador Phillips PH1, retira los dos tornillos del tablero del interruptor de volumen de 7,9 mm.
  6. Reemplazo del interruptor de volumen del Karaoke VTech Learning Tunes: paso 6, imagen 1 de 1
    • Una vez que se hayan quitado los tornillos, mueve con cuidado el tablero del interruptor de volumen.
  7. Reemplazo del interruptor de volumen del Karaoke VTech Learning Tunes: paso 7, imagen 1 de 1
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
USF Tampa, Team 7-2, Cheng Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 7-2, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G2
4 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 263
