Saltar al contenido principal
Reemplazo del interruptor de encendido/apagado de la Casdon Dyson Ball
Qué necesitas
  1. Reemplazo del interruptor de encendido/apagado de la Casdon Dyson Ball, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira un tornillo de 9,2 mm (0,36 pulgadas) con el destornillador PH00.
    • Retira la tapa de la batería retirándola de la aspiradora una vez que hayas quitado el tornillo de 9,2 mm (0,36 pulgadas).
  2. Reemplazo del interruptor de encendido/apagado de la Casdon Dyson Ball: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira las baterías de la aspiradora sacándolas y alejándolas de la aspiradora.
  3. Reemplazo del interruptor de encendido/apagado de la Casdon Dyson Ball, Interruptor encendido / apagado: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira cuatro tornillos de 9,2 mm (0,32 pulgadas) de la parte posterior de la aspiradora con el destornillador PH00.
  4. Reemplazo del interruptor de encendido/apagado de la Casdon Dyson Ball: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira la cubierta del interruptor de encendido/apagado tirando hacia arriba de la cubierta desde el frente de la aspiradora.
  5. Reemplazo del interruptor de encendido/apagado de la Casdon Dyson Ball: paso 5, imagen 1 de 1
    • Corta los dos cables conectados al interruptor de encendido/apagado usando un juego de cortadores de alambre.
  6. Reemplazo del interruptor de encendido/apagado de la Casdon Dyson Ball: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos de 9,2 mm (0,32 pulgadas) que sujetan el interruptor de encendido/apagado a la aspiradora con el destornillador PH00.
  7. Reemplazo del interruptor de encendido/apagado de la Casdon Dyson Ball: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira el interruptor de encendido/apagado alejándolo de la aspiradora con los dedos.
    • Reemplaza el interruptor de encendido/apagado defectuoso por el nuevo interruptor de encendido/apagado.
    • Suelda los cables del nuevo interruptor de encendido/apagado a los cables de la aspiradora usando una estación de soldadura.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Seldon Price
Miembro Desde 11/07/17
612 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team S3-G5, Harley Fall 2017 Miembro de IUPUI, Team S3-G5, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S3G5
3 Miembros
10 Guías creadas
Un comentario
Great instructions but where can you purchase the on of switch and what is the part number?
debbyh1024 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 2,110
