Saltar al contenido principal
Reemplazo del interruptor de encendido y apagado de Breville BKC600XL
Qué necesitas
  1. Reemplazo del interruptor de encendido y apagado de Breville BKC600XL, Cubierta inferior n.° 1: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del interruptor de encendido y apagado de Breville BKC600XL, Cubierta inferior n.° 1: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del interruptor de encendido y apagado de Breville BKC600XL, Cubierta inferior n.° 1: paso 1, imagen 3 de 3
    • Usa un destornillador Phillips n.° 0 para quitar los siguientes diez tornillos:
    • Cuatro tornillos Phillips de 18 mm.
    • Cuatro tornillos Phillips de 9,75 mm.
    • Dos tornillos Phillips de 8 mm.
    • La cubierta no se quitará por completo. Mantén el cable de conexión a tierra verde conectado a la cubierta.
  2. Reemplazo del interruptor de encendido y apagado de Breville BKC600XL, Entrada de agua negra: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del interruptor de encendido y apagado de Breville BKC600XL, Entrada de agua negra: paso 2, imagen 2 de 2
    • Quita los dos tornillos Phillips de 14,5 mm.
    • Asegúrate de que solo se pueda mover la válvula de entrada de agua.
  3. Reemplazo del interruptor de encendido y apagado de Breville BKC600XL, Cubierta inferior n.° 2: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del interruptor de encendido y apagado de Breville BKC600XL, Cubierta inferior n.° 2: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips n.° 0 para quitar los siguientes seis tornillos:
    • Seis tornillos Phillips de 14,5 mm.
  4. Reemplazo del interruptor de encendido y apagado de Breville BKC600XL, Cable de alimentación: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del interruptor de encendido y apagado de Breville BKC600XL, Cable de alimentación: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira el cable de alimentación de la ranura. (el cable negro que conduce al cable verde).
    • Esto crea más holgura en el cable para darle más espacio para trabajar.
    • NO retires el cable verde de la cubierta a la que está conectado.
  5. Reemplazo del interruptor de encendido y apagado de Breville BKC600XL, Interruptor encendido / apagado: paso 5, imagen 1 de 1
    • Tira con cuidado de los cables rojo y azul que están cubiertos en la punta.
    • No los tires del otro extremo. Muévelos hacia un lado y quítalos del camino.
  6. Reemplazo del interruptor de encendido y apagado de Breville BKC600XL: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira con cuidado el interruptor de encendido y apagado de su ranura en la cubierta exterior.
    • Los cables del interruptor deben volver a conectarse a los cables que van a la batería. Si es necesario, utiliza cinta aisladora.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Antonio
Miembro Desde 09/26/12
135 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 1-3, Propen Fall 2012 Miembro de Cal Poly, Team 1-3, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G3
Miembros de 4
18 Guías creadas
3Guía Comentarios
Any source for the switch?
Mark Bell - Contestar
Thanks to this great post, I replaced my Breville BKC700XL On/Off Switch. The momentary switch is JR Products 12815 Black SPST Mini Mom-On/Off Switch, $8 on Amazon. https://www.amazon.com/dp/B002UC6QY0?psc...
Now, my Breville single serve is like new. I almost ordered a new machine, then I found ifixit. Kudos to you guys.
Boyd Gilbert - Contestar
This repair worked like a charm! Boyd Gilberts part number link was perfect....coffee machine is running great once again.
anthonypetric112 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 3,928
